vannig Inserito: 9 marzo 2012 Segnala Inserito: 9 marzo 2012 Questo apparecchio, telaio MD, presentava come difetto principale dei falsi contatti sui pin dell' IC del verticale, che ad assenza ovviamente della scansione, mandava il TV in protezione....Ripristinato questo guasto con nuove saldature all'integrato, il TV non si spegne piu ma, l'immagine non appare e questo perchè sembra sia fuori sincronismo orizzontale....c'è comunque da aggiungere che il televisore è restato inattivo per 2 mesi, ma prima di questo tempo di riposo, l'unico problema che aveva era di sicuro solo quello della assenza della apertura verticale, che anche con un piccolo colpettino al TV si metteva a posto per un pò...quindi questo secondo problema è nato dopo il periodo di non funzionamento...cosa può aver causato questa anomalia?...grazie a tutti per i preziosi consigli..
Fulvio Persano Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 Ciao. Quote l'immagine non appare e questo perchè sembra sia fuori sincronismo orizzontale. Secondo me, l'immagine,anche in assenza di sincronismo, dovrebbe apparire. Sei sicuro che l'I.C. finale verticale sia buono ? Io lo sostituirei.
vannig Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2012 Non riesco a risalire alla sigla dell'integrato per il verticale...mi può aiutare Silvio o chi mi legge?...eventualmente lo schema dell'apparecchio?..grazie!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Inserita: 13 marzo 2012 Silvio ? Adesso non è più in campo ... Lo schema è qui ,premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
vannig Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2012 ahahaha....scusami tu Riccardo ma soprattutto Fulvio!, lapsus imperdonabile!..comunque mille grazie per lo schema, spero di risolvere questa rogna..
