SERGIO1 Inserito: 8 marzo 2012 Segnala Inserito: 8 marzo 2012 salve.ho un tv hd m1 m2 mivar, quando accendo il tv lo schermo rimane tutto nero,la spia di accensione rimane accesa,(led rosso) cosa e' successo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 aspetta che accendo la sfera magica ecco...vedo qualche problema nell'alimentatore...no...forse nell'inverter.....no,aspetta ...sulla main board,il firmware da ricaricare forse,boh! devo cambiarla sta sfera,comincia a darmi problemi...secondo te che ha?
SERGIO1 Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2012 salve,se sapessi che cosa potrebbe avere non sarei qui' a chiedere aiuto comunque grazie lo stesso.(senza offesa)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 (modificato) per avere aiuto devi darci un minimo di informazioni sulle misure di tensione dell'alimentatore,almeno. La mia domanda riguardava la sfera,non il tuo TV ,comunque Modificato: 9 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 Ciao SERGIO1. ho un tv hd m1 m2 mivar, quando accendo il tv lo schermo rimane tutto nero,la spia di accensione rimane accesa,(led rosso) cosa e' successo? se sapessi che cosa potrebbe avere non sarei qui' a chiedere aiuto Come suggerito dal buon Riccardo,bisogna sempre e comunque fornire quante più info si hanno,altrimenti si naviga a tentoni e non si arriva a nulla di concreto. Innanzitutto sarebbe bene specificare se e quali competenze si hanno sui TVC,specie gli LCD. Hai lo schema ?Il TVC ha l'audio presente? Le tensioni sono tutte presenti e corrette ?
elmarvog Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 Aggiungerei che il modello del TVC sia indicato con precisione, tv hd m1 m2 mivar non mi risulta esistere, indica almeno le sigle delle piastre utilizzate. Certo che per conoscere queste cose, bisogna come minimo aprire lapparecchio.
