Imperial Chassis Tse 1 - Spento
Il televisore risulta spento con fusibile da 4A completamente annerito. Il problema sta nel PTC in corto; tale componente riporta la sigla PDC 4R5 TSK 0801 e risulta inesistente nei negozi di ricambistica della mia zona.
Si Tratta di un PTC posto in serie all'alimentazione, qualcuno sa indicarmi se conosce un corrispondente e dove acquistarlo?.
magari con una foto per vedere quanti piedini ha e come sono disisposti ci aiuta a trovarne un altro
Il PTC ha la piedinatura del comune 140M (tre piedini).
ho sempre sostiutito i ptc con quelli uguale che hanno la piedinatura posta in maniera identica... però è meglio aspettare la risposta di qualcuno che ha piu esperienza di me
carlovittorio
PTC che serve da resistenza in serie al ponte diodi era anche utilizzato dalla Philips e porta la sigla 96012
Grazie Carlo Vittorio. Lo provo immediatamente, dovrei averlo di scorta.
La prova, col 96012, ha dato esito negativo. Salta il fusibile. Ho aperto il PTC originale; il coperchietto era cotto e metteva in corto le linguette tra i contatti 1-3 del PTC. Ho eliminato il coperchietto e rimontato il PTC; il Televisore è tornato a funzionare. Ho eseguito le misure fra i pidini del PTC in questione:
Tra i pin 1-2 ; misuro 422 ohm;
tra i pin 2-3 misuro 0,9 ohm;
tra i pin 1-3 misuro 426 ohm.
Trovare un corrispondente sarebbe utile.
Saluti
Fulvio Persano
Provane uno "universale", quelli di colore nero lucido.
Ho un 180M che ha misure simili ma non uguali. Il rischio è di perderlo, ma provo
il rischio è per il fusibile più che altro :P
Provato alcuni PTC generici compreco il 180M, ma salta il fusibile.
col suo rigenerato funziona perfettamente.
vai dal fornitore e fatti riempire il banco di PTC diversi poi con il multimetro controlla le resistenze e trova un equivalente.
