1734-acnr - Errore di connessione controlnet
Salve a tutti!!!
Ho un problema con la configurazione di un 1734-ACNR (adapter controlnet).
Su questo adapter ci sono 5 1734-232ASC e 2 IB4...
Carico il software sul Controllogix ed ho un messaggio d'errore: 16#0113...
Vale a dire : Connection request error: Module connection limit exceeded.
Questo errore lo dà su un interfaccia a caso impostata come scheda dell'adapter, non sull'adapter...
A qualcuno è mai capitato?
La maggior parte di voi saranno in ferie, ma sicuramente ci sarà qualcuno che è ancora al lavoro.... :(
sono anch'io alle prese con la ControlNet.
L'errore che ti dà indica semplicemente che ci sono troppi dati da scambiare tra i vari moduli ed il controllore ed i tempi impostati come time-out purtroppo scadono.
Non mi è molto chiaro nemmeno a me, però se tu ti colleghi al plc e vai nelle proprietà di ciascun modulo od anche sull'adattatore troverai un tempo impostabile in millisecondi il quale rappresenta proprio quel time-out. Prova ad allungarlo. Dopo di che ricarichi il file con RsNetworx e controlla. E' ben possibile che non ti stia consigliando bene poichè sono ignorante in materia, ma test fatti sulla pelle mi portano verso questa direzione.
Ciao Diego!!!
Ho provato come dicevi, ma senza risultati. :(
Credo che quel parametro sia relativo al tempo di richiesta dei dati e non alla quantità.....
Nessuno sa quanti dati può trasportare un 1734 ACNR????
