triox Inserito: 15 aprile 2012 Segnala Inserito: 15 aprile 2012 (modificato) Salve ragazzi questo tv presenta il seguente difetto : avvolte si accende e si spegne da solo ( siccome mi sono scocciato di questo difetto ) ieri ho cambiato tutto il telaio che era montato sullo stesso tv ma con pollici superiori. ma adesso i colori si vedono in questo modo (vedi foto) mentre logicamente si dovrebbe vedere in questo modo ovviemnte dopo aver risolto il problema dei colori devo anche risolvere il problema dell ampienza dell immagine ... devo agire sulla vbat oppure sui trimmer amp verticale e orizzontale? Modificato: 15 aprile 2012 da triox
Fulvio Persano Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Ciao. ieri ho cambiato tutto il telaio che era montato sullo stesso tv ma con pollici superiori Devi agire sul trimmer che regola l'alimentazione al circuito finale H (V bat), sperando che il telaio che hai messo non appartenesse ad un 32 Pollici Wide. Accertati che la tensione sia come da schema che puoi scaricare da qui http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/philips+14pv172~01_2.html
triox Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 dove trovo H finale della vbat sullo chema? il problema dei colori come lo risolvo ? no il chassis non appartine a un 32 pollici se invece fosse così cosa succederebbe?
triox Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Logicamente mi premere sapere come posso risolvere il problema dei colori...
Luigi Di Donato Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) Calma, se non arrivano subito risposte abbi pazienza, il problema dei colori e' il cinescopio magnetizzato o il giogo spostato o non compatibile. Hai collegato il connettorino che va alle fasce di smagnetizzazione? Il PCT si riscalda? Arriva corrente a freddo alle fasce? Senti il classico rumore del colpo di frusta a freddo dovuto alle fasce attraversate da corrente? hai toccato il giogo sul cinescopio? Un attimo, ma rileggendo la discussione se ho ben capito hai montato un telaio di un 32 pollici su un combi 14 pollici? Modificato: 16 aprile 2012 da Luigi Di Donato
triox Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 il telaio è stato smontato da un tv di massimo 26 pollici mentre il tv che sto cercando di riparare è un 20pollici... voi pensate che il gioco non è compatibile?
triox Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) il telaio è stato smontato da un tv di massimo 26 pollici mentre il tv che sto cercando di riparare è un 20pollici... Hai collegato il connettorino che va alle fasce di smagnetizzazione? SI Il PCT si riscalda? SI Arriva corrente a freddo alle fasce? (Come bisogna controllale?) Senti il classico rumore del colpo di frusta a freddo dovuto alle fasce attraversate da corrente? (SI) hai toccato il giogo sul cinescopio? (cosa devo fare sul gioco) voi pensate che il gioco non è compatibile? Modificato: 16 aprile 2012 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) il 26" ha 110° di deflessione ,mentre il 20" ne ha 90°,quindi sia giogo che trafo eat non sono uguali. Inoltre la Vb per un 20" può essere max 110V contro 130-150 di un 26,forse 25 o 28. I telai andrebbero uniformati per le differenze,cosa che non conviene certo fare, ma riparare il telaio originale Modificato: 16 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
triox Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Perchè non conviene riformarli? Devo abbandonare la riparazione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 (modificato) perchè devi scambiare il trasformatore di riga e tutti i componenti che sono differenti sulla deflessione e sull'alimentatore. Se hai entrambi gli schemi ,provaci,ma secondo me fai prima a riparare quello guasto Modificato: 16 aprile 2012 da Riccardo Ottaviucci
triox Inserita: 17 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2012 quindi devo mettere il vecchio trasformatore di riga sul nuovo telaio e installare il vecchio circuito di deflessione sul nuovo telaio e controllare il circuito di alimentazione verificando che siano uguali i componenti installati.... giusto?
sx3me Inserita: 17 aprile 2012 Segnala Inserita: 17 aprile 2012 mi viene in mente quell'adagio che recita così: come passare dal facile al difficile attraverso l'inutile... 100 volte meglio e più veloce riparare il telaio originale, che poi si accende e spegne da solo può essere magari una sciocchezza. ..
