Tvc Samsung - P2270Hd -Strappa Su Immagine
ho in riparazione tvc -samsung - lcd mod. P2270 HD -presentante il seguente difetto :
Si accende e funziona tutto regolarmente- ( tv con decoder interno )
Dopo una mezzaora di funzione rimangono regolari - rai1/rai2/rai3 -(ricevuti in banda terza)
mentre rete4/can.5/it1 e gli altri canali o si blocca l'immagine o strappano alcuni secondi
la figura - oppure segna -segnale debole -
Premetto che con il decoder esterno ,stessa antenna, nella scart tutto regolare-
Se qualcuno può darmi un idea , ringrazio -
Fulvio Persano
Sembrerebbe un problema causato dal Tuner AF. Prova a raffreddarlo quando si presenta il difetto.
