tecnovideoo Inserito: 7 marzo 2012 Segnala Inserito: 7 marzo 2012 questo tv lcd jvc LT32A61BU non si accende rimane led blu. gli ho cambiato tutti condensatori elettrolitici sia sul primario che sul secondario dell'alimentatore, poichè qualcuno era anche gonfio. sembrava apposto infatti la tv si accende solo che si spegne dopo una mezzora e ritorna il led blu e non si accende. Ho controllato le tensioni e mancano i 24v, se stacco l'inverter tv si accende 24v ci sono logicamente non si vede l'immagine. sapete darmi un consiglio grazie!
ChuckyIT Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 ciao, hai controllato se ci sono saldature fredde? se ce qualcosa che difetta a caldo per aiutarti puoi usare lo spry refrigerante e un phon
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 qualche consiglio sui componenti che potrebbero difettare a caldo? proverò dipende comunque dall'alimentatore, l'inverter non c'entra giusto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 tu scrivi (non funziona il QUOTE ora,non so perchè) "l'inverter non c'entra giusto?" e chi l'ha detto?
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 non sono sicuro infatti era una domanda! il fatto che quando stacco l'inverter si accende dice qualcosa te cosa pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 cosa si accende senza inverter? Ritorna il 24V? A maggior ragione allora
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 si accende la tv ci sono 24 v logicamente non c'e' l'immagine. ma nell'inverter la causa cosa può essere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 trafo elevatori,condensatori,ic pwm,connettori lampade...hai voglia tu...persino qualche lampada
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 si ho capito ma il fatto che si spegne da caldo e che la tv funziona per circa mezzora cosa ti fa pensare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 più ad una lampada che lo manda in protezione che altro,oppure come già suggerito,una saldatura. Phon e spray freezer
Fulvio Persano Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 Ciao. Controlla bene e rifai le saldature sui pins dei trafo elevatori. Rifai un po' tutte le saldature sul modulo alimentatore. Controlla se, per caso, vi sia uno scintillio sui connettori delle lampade. PS Per favore, non usare il neretto per scrivere. Grazie.
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 scusa per il neretto avro premuto che non mi sono accorto. saldature quelle che dici gia fatte e nessun scittilio.
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 se stacco e riattacco il connettore che va all'inverter la tv funziona. cosa dite dovro cambiare la scheda inverter o guardare ancora l'alimentatore?
ChuckyIT Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 se dici che le 24v non ci sono piu quando la scheda è attaccata cerca che componente va in corto... se va dopo via dopo un tot di tempo sei costretto a giocare con gli spry se vuoi fare le prove veloci
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 Con spray e phone le prove le ho fatte sia sull'alimentatore che su la sheda inverter ma non nessun cambiamento.
tecnovideoo Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 caldo freddo non c'entra niente la tv si accende sempre quando stacco la scheda inverter
tecnovideoo Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2012 ho fatto la prova della lampada da24v messa all'uscita dell'alimentatore. essa rimane sempre accesa quindi l'alimentatore funziona penso aveva ragione fulvio persani che puo essere una lampada che manda in protezione. secondo voi conviene ripararlo?
tecnovideoo Inserita: 9 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2012 ho sbagliato nome intendevo che avesse ragione Riccardo Ottaviucci. con il uo consiglio.comunque grazie dei consigli a tutti!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2012 Segnala Inserita: 9 marzo 2012 diamo a Cesare quel che è di Cesare
