pincio Inserito: 6 marzo 2012 Segnala Inserito: 6 marzo 2012 ciao a tutti ho un tv 42 plasma sinudyne, era bruciata alimentazione ma sistemata ha ripreso a funzionare unico problema non parte il video, tv acceso con led azzurro, controllato scheda mainboard alcune tensioni mancano , la mainboard in questione e' marca samsung , ma senza schema sono in alto mare non so' da dove cominciare ,pensavo ai condensatori elettrolitici 1000nf 250 , 330nf 450 provati vanno controllati tutti i fusibili "buoni". adesso spero nella rete se qualcuno ha gia' risolto questo tipo di problema. grazie
ChuckyIT Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 hai provato le tensioni che vanno alla yboard e i fusibili (sempre nella Y)
pincio Inserita: 6 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2012 ti ringrazio tantissimo , ho controllato i fusibili tutti buoni, la yboard in questione "ASSY CODE L J 44-00068A ps-423-sdv3.1rev0220041022. samsung . " faccio notare che all'accensione scattano tutti i rele' avviando tutti i led verdi e poi una volta acceso si illumina il led rosso sulla yboard . ma non parte!!!!! mariano
ChuckyIT Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 per quanto riguarda le tensioni ci dovrebbe essere un adesivo nel pannello con scritte delle tensioni... ci sono?
pincio Inserita: 6 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2012 si si le ho trovate serigrafate sulla yboard: VS170V, VA70V, VE140V, Vset150V, Vscan70V, Vcc15v, D5vl 5V, D3v3 3.3, VSB 5V. pero' senza schema diventa una montagna alta da scalare!!!!! ciao ciao
ChuckyIT Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 capisco che non è facile... ma almeno verifica nella scheda se ci sono (ci dovrebbero essere dei punti di test con scritto che tensione devi trovare)
ChuckyIT Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 http://www.scribd.com/repartout/d/28209098-Grundig-P7-chassis prova a vedere se sto telaio corrisponde
pincio Inserita: 6 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2012 grande telaio corrisponde ; nel frattempo guardavo ingiro su internet trovata a 135 dollari !!!! comunque mi mettero' e vedro' il da farsi grazie tantissimo Mariano ti terro' aggiornato.
ChuckyIT Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 si si benissimo... però alla fine... sto Mariano.. .chi è?
pincio Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 ciao ti ringrazio perche' l'aiuto e appena possibile mi applichero' alla risoluzione del guasto . Giustamente chiedi chi sono ? uno che come San Tommaso mette il naso un po' d'apertutto con OTTIMI risultati, inoltre un ex riparatore tv MIVAR specializzato.ma poi..........sai la fine che si e' fatto!!!!!!!!!!!!!!!adesso faccio tutt'altro pero' la passione perche' l'elettronica non mi abbandona e mi tuffo sempre volentieri in un tv perche' scoprirne tutti i piu piccoli segreti. Grazie ancora perche' gli schemi. Mariano
ChuckyIT Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 ahhhh !!! mariano sei tu!! non si capiva, per la mancanza di punteggiatura pensavo stessi chiamando a me in quel modo
Fulvio Persano Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Ciao pincio. ho un tv 42 plasma sinudyne Come mai manca il modello esatto del tuo TVC ?
pincio Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2012 il modello non si capisce cancellata etichetta unica cosa leggibile marca , inoltre dentro le schede sono serigrafate BEKO , SAMSUNG grazie perche' la domanda
carlovittorio Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 grazie perche' la domanda Chissà come mai le case costruttrici siglano con modello ogni tipo di TV, chissà perchè i riparatori hanno bisogno del modello per cercare lo schema, e chissà perchè un riparatore specializzato non lo sà.
