Tv Sony Kdl26P2530, Non Permette La Sintonizzazione Dtt Con Problemi Audio.
Salve
Ho Questo tv lcd sony KDL26P2530 che fa questo difetto: quando entro nel menu per programmare il segnale del digitale terrestre una volta dato l' ok esce fuori e non mi permette la programmazione, con il
decoder, invece, funziona solo che ogni tanto ha problemi d'audio.
La prima cosa che vorrei fare è fare un reset ma non so' dove iniziare è possibile un aiuto.
A l solito per accedere al service degli apparecchi sony premere i tasti STANDBY, INFO, MENU, MUTE e POWER-ON sul telecomando. Poi cerca il comando per il reset all'interno del menu. Dai anche un controllo allo stabilizzatore dei 3,3V sulla main.
Fulvio Persano
Mi permetto di correggere l'info di Marco/mistertv
in quanto è la procedura Samsung e non Sony.
Quella Sony è ; i 5 vol+ TV
Modificato: da Fulvio Persano
infatti, mi è preso il momento del c******e. scusate, la procedura corretta è quella indicata da Fulvio.
da qualche parte ce scritto che dovresti mettere la tv nel canale 59 prima di spegnere...
[5], [-/--], [5], [9], [standby], , [5], [vol+], [TV]
Buongiorno
Visto che il tv. comunque con un decoder esterno funziona perfettamente, ho risolto il problema con l'acquisto del decoder e per adesso vado avanti così.
Se verranno fuori altri guasti si vedrà.
Grazie per i suggerimenti che m'avete dato e saluti.
