Modifica Player Audio
ciao a tutti.
spero innanzitutto di postare nel forum giusto.
sono un tecnico teatrale e sto cercando la soluzione per un effetto.
premetto che sono assolutamente un hobbista riguardo la programmazione e l'elettronica, quindi forse la soluzione al mio problema per voi è banale.
in pratica volevo sapere se è possibile fare in modo che un lettore audio (per es. mp3, ma sarebbe meglio un formato migliore tipo .aiff, o .waw) vada IMMEDIATAMENTE in riproduzione appena viene alimentato, e che ovviamente vada in stop quando l'alimentazione è staccata.
ci sono alcuni lettori cd che lo fanno (i lettori dvd per esempio), ma purtroppo la latenza che ha il disco all'avvio è troppa per l'effetto che mi serve.
i comuni lettori di formati audio, hanno invece il problema che una volta accesi, bisogna selezionare la traccia (anche se ne è presente solo una) e mandarla in play.
volevo aggiungere che contemporaneamente a questo effetto avviene un cambio netto di luce (già risolto tecnicamente) che potrebbe essere utile alla soluzione.
pensavo ad esempio se si potesse sostituire il comando di play con un sensore luminoso che legge il cambio di stato della luce e fa partire l'audio.
ma magari esiste qualche soluzione più semplice e io non la conosco.
spero di essere stato chiaro.
grazie mille per la disponibilità.
  • 1 month later...
Purtroppo il lettore CD richiede dai 2 ai 5 secondi per permettere al disco di girare e per leggere il FS del disco.....quindi una cosa del genere è difficilmente fattibile...ti consiglio di utilizzare un computer oppure un lettore mp3 che non avendo necessita di far girare il disco permettono uno stop avvio traccia molto più rapido,oppure in alternativa un cd player da DJ tipo un CDJ della pioneer che una volta letto il disco sono molto più rapidi nel far partire la traccia.....xo= (però) devono rimanere alimentati sempre
non sono ammesse abbreviazioni tipo sms
a grandi linee...prendi un lettore mp3 che legge anche gli altri formati che ti interessano...lo apri e dal pulsante di play\stop tiri fuori due fili...poi usi un microcontrollore tipo pic per comandare il play e lo stop, al pic puoi collegare quello che vuoi...quindi anche una fotoresistenza che legge la luce e si regola di conseguenza...
Facendo in questo modo però il lettore digitale deve rimanere acceso tutto il tempo e puoi agire solo su play e stop...non puoi certo utilizzare gli altri comandi...
Costo basso (una manciata di euro), tempo realizzazione...poco se si ha un minimo di pratica e manualità.
Questa è la prima soluzione che mi viene in mente, poi si possono usare solo transistor ma si deve burrate giù un progettino per valutare la polarizzazione in base alla fotoresistenza...
