tomy73 Inserito: 3 marzo 2012 Segnala Inserito: 3 marzo 2012 Salve ho 2 monitor dello stesso modello 710n e che hanno pure lo stesso difetto, collegando il cavo del segnale si spengono. Ho seguito il consiglio appreso nelle varie discussioni su questo sito e collegato resistenza da 56hom tra i piedini 5 e6 dell'ic 200. ma niente continua con stesso difetto, quindi provo a cortocircuitare gli stessi piedini e niente ancora. Che può essere...? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 marzo 2012 Segnala Inserita: 3 marzo 2012 (modificato) allora è l'IC200,non sostituibile perche va programmato. io ne ho due a cui ho dovuto cortocircuitare i pin 5 e 6,ormai vanno da quasi due anni. Prova a surriscaldarlo molto col saldatore ,tanto perso per perso Modificato: 3 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
Omissam74 Inserita: 4 marzo 2012 Segnala Inserita: 4 marzo 2012 Toglimi una curiosità.Ha cavo collegato il led del power lampeggia regolare oppure no?
