Schaub Lorenz Mod 32Lt31
Inserito: (modificato)
Buon giorno
sono alle prese con questo tv lcd della schaub lorenz il quale non vuole saperne di ripartire, il difetto è il seguente: appena si inserisce la presa il tv comincia ad alternare l'accensione del led rosso e blu all'infinito. Ho effettuato alcuni controlli sulle tensioni ho trovato presente e stabile la 24v la 12v sembra altalenante la 3,3.
Questo tv monta come scheda alimentazione una vestel mod.17pw25-3 e main av 17mb60-3.
Fatevi avanti con i Vs preziosi consigli.
saluti
Modificato: da pittiro
buon giorno a te....
partiamo con le solite domande di routine :) :
i condensatori sono ok? hai provato a misurare i diodi di uscita del primario? se togli la la main la tensione si stabilizza?
facci sapere :)
grazie per il suggerimento
la prova delle tensioni è stata effettuata a banco senza carico, quindi con main av e inverter staccati, per i condensatori stò provvedendo alla sostituzione.
saluti è buona domenica
  • 2 years later...
Devi entrare nel Service e sulla voce Agin da on passa ad off.
e come fa se il TV non si accende?
