spark Inserito: 6 marzo 2012 Segnala Inserito: 6 marzo 2012 Salve a tutti ho questo lcd in riparazione dove non sintonizzava più i canali dtt grazie a un modulo dvb recuperato da un altro lcd guasto finalmente ha ripreso a funzionare, ma ho notato che non tutti i canali vengono memorizzati nel senso che alcune frequenze non vengono caricate se non manualmente e certe anche se cercate manualmente vengono caricate ma poi nella lista non compaiono. La versione software è la 5.9(EU). Potrebbe essere un problema di aggiornamento? Leggendo da qualche parte nel forum si parla della versione 9 dove se si hanno dei problemi andrebbe installata questa versione, se si, qualcuno sa come procedere per l'aggiornamento alla nuova versione? Oppure c'è qualche altra soluzione al problema evidenziato? Ringrazio anticipatamente per eventuali suggerimenti, cordialità.
spark Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Piccolo aggiornamento, non sempre ma ogni tanto all'accensione compare il menù di prima installazione perchè a quanto pare tutti i canali vengono persi e in ogni caso con la sintonizzazione non vengono memorizzati tutti quelli disponibili, come ci fosse una limitazione al numero massimo di canali memorizzabili. Restando sempre in attesa di eventuali nuove porgo cordiali saluti.
ChuckyIT Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 una volta è successo (in un lg però) che la tv andava in prima installazione ogni volta che lo accendevi... mancava praticamente una tensione (16v) a sto punto prova a mettere manualmente 1-2 mux. poi spegnere e riaccendere.... il modulo dvb è compatibile? la piastra era la stessa? se è un problema software e non lo trovi, dissaldi la nand dalla piastra guasta e lo metti nella tua...
spark Inserita: 8 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2012 Allora il modulo dvb è identico a quello guasto anche se l'etichetta sul modulo recuperato non è leggibile, il processore sulla scheda di recupero è leggibile mentre su quella guasta la sigla è occultata da una sorta di disco incollato probabilmente per una questione di raffreddamento. Il fatto di andare in prima installazione non avviene sistematicamente ma casualmente indipendentemente che venga tolta del tutto l'alimentazione o semplicemente lasciato in st-by, poi c'è il discorso di non riuscire mai a caricare la totalità dei canali. Leggendo sul forum un utente aveva detto che per aggiornare il software alla versione 9 c'erano dei passaggi da fare e mi sarebbe piaciuto provare questa strada. Cordialità
ChuckyIT Inserita: 8 marzo 2012 Segnala Inserita: 8 marzo 2012 mi puoi dare il link di quel thread con le istruzioni?
spark Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 Mi dispiace ho visitato più siti alla ricerca di una eventuale soluzione, ma anche se sono tornato a leggere non ho pià trovato il riferimento di cui sopra. Resto sempre in attesa di eventuali nuove, grazie
