Takam Inserito: 12 agosto 2005 Segnala Inserito: 12 agosto 2005 Buongiorno a tutti, vorrei sapere se esiste una procedura per caricare un programma da Eprom su cpu SLC 5/04 senza usare il PC.Scusate la domanda sciocca ma non ho nessuna cognizione di Allen Bradley.Grazie!
Henon Inserita: 14 agosto 2005 Segnala Inserita: 14 agosto 2005 Se hai già salvato il tuo programma in E²Prom interna del SLC,devi Settare i bit di Sistema S2:1/10 "Load Memory Module on Memory Error"e il Bit S2:1/12 "Load Memory Module and RUN" e volendo caricare al riavvioil bit S2:5/8 "Memory Module Boot" devi anche controllare che i Data File di non aver setta nella Proprietà di ogniData File sezione Protection - Memory Module, altrimenti i dati usati per questo Data-File non sarà piu' cambiare. In Questa maniera solo quando il PLC perde la Memoria o la memoria vienne corrotta (Batteria esaurita), il Programma dalla (E²Prom o Flash) verrà caricatonella Memoria RAM del PLC, ma i Dati Salvati nei Data-File saranno i dati che tu hai salvato nella E²Prom, ma potrai poi cambiare a tuo piacimento.
