Thomson 28Wm100 Durante Il Funzionamento Si Spegne Improvvisamente E Poi Si Riaccende Dopo Alcuni Minuti
Buongiorno,
ho un Thomson 28WM100 CRT che si comporta come da titolo, ovvero durante la visione , anche dopo decine di minuti, improvvisamente si spegne, rimane spento per alcuni minuti poi si riaccende da solo, (a nulla serve riaccenderlo quando si spegne da solo). la cosa si ripete anche più volte.
ho trovato che probabilmente va in protezione l'alimentatore.
in questo caso il problema è dell'alimentatore o potrebbe essere di un'altra componente?
dove si vede che tipo di telaio monta per determinare la componentistica?
grazie.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio ITC 008
Che dimestichezza hai con i TV ?
Controlla/rifai bene le saldature sull'alimentatore e in zona finale verticale e orizzontale.
Buongiorno Fulvio,
sono un tecnico di automazione lavoro principalmente con computer.
ho trovato che bisogna contare i lampeggi del led rosso per determinare eventuale codice di errore quando si spegne appena possibile intanto farò questo.
se hai qualche prova da consigliarmi, provo a farla , con i TV non mi sono mai cimentato in riparazioni hardware, ma diciamo che di apparecchiature elettroniche proprio digiuno non sono.
grazie.
Andrea.
intanto ho scaricato la itc 008 training manual e il IKC2 mono normal .pdf
Modificato: da Toro Seduto
Fulvio Persano
Perchè lampeggia? Se si,come mai non l'hai detto subito ? :rolleyes:
sinceramente non sono sicuro che lampeggi, devo verificare se lampeggia ed eventualmente come lampeggia ( non si verifica a me il TV è di mio padre che me l'ha detto un ora fa'). :blink:
