Plasma Maxell pdp-m5001 da 50" cambia canale da solo
ciao,la tv in questione è un plasma modello pdp-m5001 da 50",il televisore funziona normalmente per qualche minuto poi cambia canale da solo per due tre volte. della volte non si ha neanche il tempo di guardare il programma selezionato in quanto l osd dei programmi cambia in modo veloce.
il difetto potrebbe essere attribuito alla scheda main?
probabilmente ha un tasto in dispersione...
nota una cosa: sta sempre salendo, o sta sempre scendendo di canale?
stacca il tastierino e se il difetto si ferma hai trovato il problema...
grazie chukyit,i programmi vanno in modo crescente.si può essere il tastierino devo smontare la tv dal cliente e staccare in connettore del tastierino speriamo sia quello.
grazie.
dopo di che guardi se hai un tasto da rimpiazzarli, o nel peggiore dei casi lo elimini e lo fa solo da telecomando
