Lg 32Lg3000
Ciao a tutti,
ho un lg sopracitato che quando andava in st-by non riaccendeva più. :( ( ero costretto a togliere l'alimentazione 220V e poi si avviava ).
Ho sostituito i condensatori elettrolitici del secondario ( sia i 5 delle tensioni varie , che quelli della 24v per l'inverter ) :worthy:
Il televisore sembrava che andava bene per le prime ore, ma col passare del tempo sembra che stia ritornando come prima. :angry:
Mi spiego dopo averlo averlo spento lo riaccendo (30 sec. - 1 min)fa i tre lampeggii rossi, poi si accende il led blu ma non accende il pannello; debbo spegnere riaccendere e poi và. non credo che durerà molto. :wallbash: E' possibile avere uno schema? Power board EAY 4050440.
Aspetto con pazienza CIAO
cambia intanto gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore,poi vedremo.
Questo è lo schema , ma dubito ci sia quello del PS.Premi get manual in basso a dx dopo qualche secondo
L'ho già fatto, come ho detto prima. Ho gia quel file ma del PS relativa non c'e' niente o non coincide assolutamente.
Un guasto simile su un LG ma di modello diverso, nel mio caso il guasto era imputabile ad un intregrato SMD di piccole dimensioni siglato WT61P8 940 montatoto su Main board se lo monta anche il tuo prova a raffreddarlo poco poco e...
Appena posso ci provo ti darò risposta :worthy: :worthy:
Grazie enricopedro, ma non c'è nulla di quello indicato.
Aspetto e spero
