Rslogik 500 - su xp non si apre
ciao o un grande problema con il programma rslogik 500, qualcuno sa dirmi xche una volta installato su xp quando provo ad aprirlo mi da un messaggio di errore e non parte?grazie anticipatamente
Matteo Montanari
con i dati che hai fornito non è facile darti una risposta.
per esempio dici che ti appare un messaggio di errore, quale? noi non siamo davanti al tuo PC e quindi non possiamo sapere quale messaggio e quale codice di errore ti compare.
non possiamo nemmeno sapere se il messaggio di errore è di xp o di rslogic.
versione di xp?
versione di rslogic?
tipo di pc?
e tutto quello che è necessario per darti una risposta completa...
poi scegli un titolo più adatto leggendo "aiuto", non siamo dei bagnini e molti non aprono nemmeno il messaggio proprio per il titolo...
Io non ho avuto mai problemi ad istallarlo sotto xp, dopo l'istallazione hai caricato tramite l'utility evmove la licenza dal floppy disk ? in questo caso è normale che il programma dia errore,
Può dipendere dal tipo di licenza che hai installato.
Se è molto datata non funziona ne con 2k ne con xp.
Prova a controlla re sotto c:\ se è presente un file evmove.*
Se è presente devi fatti cambiare la licenza.
In ogni caso se è presente sotto c:\ un file chiamato EVRSI.SYS puoi eliminare il primo senza problemi.
Gabriele Riva
...poi scegli un titolo più adatto leggendo "aiuto"...
Ho tolto aiuto dal titolo, come sempre...
