alfaq4 Inserito: 28 febbraio 2012 Segnala Inserito: 28 febbraio 2012 Salve a tutti la tv quando viene accesa emette semplicemente un sibilo che dopo circa un minuto si trasforma in un crepitio... il led di stand by non si accende... ho effettuato una prova dissaldando il finale di riga 7545 e collegando sulla piastra tra "C" ed "E" una lampadina da 60w... il risultato è stato che la lampadina si illumina regolarmente il sibilo non si sente più e lo stand by comunque rimane spento... Cosa pensate che sia? come mi consigliate di procedere? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 28 febbraio 2012 Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 (modificato) Ciao e benvenuto. Prova a scollegare il moltiplicatore di alta tensione e vedi se si avvia. Modificato: 28 febbraio 2012 da Fulvio Persano
alfaq4 Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 ciao Fulvio grazie per la risposta superveloce... ho dissaldato il moltiplicatore ed ho rimesso dove era il finale di fase, la tv non da segni di vita lo stand by non si accende e non emette alcun rumore... come procedo?? grazie
alfaq4 Inserita: 28 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2012 mi correggo finale di riga non finale di fase
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 febbraio 2012 Segnala Inserita: 29 febbraio 2012 probabile trafo eat (controlla eventuali condensatori azzurri a pasticca sul collettore,tendono a perforarsi)
alfaq4 Inserita: 1 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2012 Salve ho sostituito anche il condensatore a pasticca tra emettitore e collettore ma con esito negativo. Prima di procedere con l'acquisto dell'eat, dato che mi hanno chiesto un bel pò, cosa potrei controllare? non vorrei spendere altri soldi e ritornare al punto di partenza. Vi ringrazio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2012 Segnala Inserita: 1 marzo 2012 se il pilotaggio compare prima della protezione ,cambia l'eat e risolvi
alfaq4 Inserita: 1 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2012 ho appena fatto un altra prova... staccando i fili che dall'eat vanno al "triplicatore" non so come si chiama il led dello stand by a tv acceso si accende verde...
alfaq4 Inserita: 2 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2012 salve dopo aver sostituito l'eat il televisore presenta lo stessissimo problema... appena collego il filo rosso che va a quel "triplicatore" lo stand by si spegne
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 marzo 2012 Segnala Inserita: 2 marzo 2012 e allora è il triplicatore,ma ce l'ha separato?
alfaq4 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 buongiorno mi scuso per non aver continuato a scrivere ma non avevo molte novità a riguardo... il triplicatore questa tv ce l'ha separato gli arriva il filo rosso dall' eat e ne escono tre... lo stand by non si accende più ne con il cavo collegato al triplicatore ne senza si sente solo un sibilo dopo aver premuto il tasto di accenzione
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 probabile triplicatore in corto
alfaq4 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 ok sono convinto anche io del fatto che ci possa essere il triplicatore in corto ma adesso il led di stand by non si acccende più ne con il triplicatore collegato all'eat ne con il triplicatore staccato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 (modificato) sicuramente è saltato qualcosa anche sull'alimentatore o il finale di riga in corto Modificato: 5 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
alfaq4 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 prima di tutto colgo l'occasione per ringraziarti delle risposte celeri e precise... sul finale di riga non ho i 140 volt tra c ed e ho fatto la prova della lampadina e non si accende come procedo??
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 controlla i componenti sull'alimentatore,ci sono anche fusibili,mi pare
alfaq4 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 ho appena controllato tutti i fusibili nessuno risulta bruciato e tra c ed è il tester mi rileva 15 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 devo trovare lo schema per darti altre indicazioni
alfaq4 Inserita: 5 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2012 ok io lo schema ce l'ho comunque aspetto tue indicazioni... se riusciamo vorrei andare per esclusione altrimenti non credo di riuscire ad uscirne fuori grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 giugno 2012 Segnala Inserita: 5 giugno 2012 (modificato) ne ho scaricato uno che non si legge un granchè,poi sono in laboratorio sul netbook da 10" e quindi ... Se il finale switching è buono e non hai tensioni in uscita al Power Supply (visto che la prova lampada non ha funzionato),prova a cambiare il TDA4600 sul primario e controlla i diodi sul secondario sulla U110. Guardando bene lo schema il trafo eat include il triplicatore e non è esterno.Non è il telaio G110? Modificato: 5 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
