Sony Kv-C2961A. Solo 4 lampeggi
Salve a tutti, ho questo televisore che il cliente mi dice:che prima doveva l'asciarlo in preaccenzione altrimenti non partiva.Ora il tv ha questo problema parte fa 4 lampeggi e si spegne, " 4 lampeggi cosa significano".Spero in una risposta,ringrazio a tutti
ciao...rifai le saldature sul finale verticale STV9379....
Ciao,grazie del consiglio,ma il finale verticale già gli avevo rifatte le saldature.Il problema e satato risolto.ho sostituito i condensatori C605-C611-C617 sull'alimentazione tutto Ok
e la soluzione in guasti risolti? :smile:
Scusa,siccome e da poco che sono iscritto,non riesco a mettere la "soluzione in guasti risolti.Mi potresti aiutare,Grazie
vai nella sezione guasti risolti,apri una nuova discussione,come hai fatto per questa.
Riassumi difetti,prove e componenti sostituiti,semplice,no? ;)
