Samsung Lcd Ls20Pmasf
salve ho questo tv lcd che non si accende si sente solo un ticchettio,l'ho smontato e sulla scheda di alimentazione ho trovato due condensatori gonfi da 820 mf, non repeibili in commercio,con cosa li sostituisco? grazie per l'aiuto.
con 2 da 1000uF sempre stessa tensione o superiore e T=105°
li ho sostituiti con due da da 680 mf in parallelo con due da 220 mf ma non succede nulla,ai capi dei condensatori ci sono 13,3 volts
Monta quelli da mille come suggerito da Riccardo e poi sostituisci tutti gli altri del secondario.
in teoria non hai fatto niente di anomalo anche se da 1000 sarebbero andati bene comunque... se le tensioni sono corrette ora, potrebbe esserci la eeprom corrotta
ho sostituito anche gli altri due condensatori e adesso non si accende il led di stand bay
se rimetti gli originali il led si riaccende? Se non si riaccende hai provocato un guasto ulteriore. <_<
ok riprovo a mettere gli originali e faccio sapere
  • 4 weeks later...
ho rimomtato i condensatori originali ma nulla, ho rimesso i quattro in parallelo e le tensioni sono giuste sul cn,ho scaricao lo schema per individuare la eeprom ma non l'ho individuata con sicurezza sembra la ic 301 per fare il reset sui piedini 5\6,
ho tolto i quattro candensatori in parallelo sostituendoli con due da 1000 mf come suggerito da Riccardo e le tensioni sul connettore piedini 5/6/7/ sono giuste 13 V. quando lo collego alla main board le tensioni sul connettore sono 13V sul piedino 5; sul 6 nulla sul 7 -4V e si sente un sibillio sulla scheda di alimentazione.Ho ponticellato i piedini 5\6 della eeprom 24C32 ma il tv non parte,cosa devo fare?
c'è ancora qualche problema sulla scheda di alimentazione.Non escluderei la sua sostituzione in toto
brutta notizia,e proprio irrecuperabile?se si mi puoi dare un'indicazione su quale sito posso trovarla?
tramite il suo codice effettua una ricerca in rete,ebay compreso
ho sostituito anche un condensatore da 10 mf sulla scheda alimentazione e le tensioni sono tornate normali in uscita sia a vuoto che collegando la main board,ma non parte,ho sostituito la eprom ma idem ,dsi sente solo il sibillio della scheda aliment.
