Samsung Le40R51B
ho questo televisore lcd,si accende la luce rossa dell'alimentazione, quando lo vado ad accendere fa una musichetta, lampeggia e si rispegne, il televisore non si accende.
solo una volta si è acceso per pochi secondi, si sentiva solo laudio e poi zero....
cosa potrebbe essere?
Luigi Di Donato
Buongiorno, controlla o sostituisci gli elettrolitici sul secondario di alimentazione, controlla bene se ci sono falsi contatti sulla scheda di alimentazione.
Potrebbe anche essere una protezione a causa dell'inverter , ma non credo di solito sempre un problema di alimentazione.
Se si accende con audio poi vediamo eventuale anomalia dell'inverter.
Aspetta, ho preso adesso l'alimentatore di questo TV ( almeno penso che sia lo stesso ), vedo che l'inverter e' integrato sull'alimentatore stesso, non e' facile escludere l'inverter per eventuali prove.
Controlla ugualmente gli elettrolitici.
BN44-00134A??
Modificato: da Luigi Di Donato
non ce l'ho a portata di mano in questo momento, ti faccio sapere se la sigla della scheda è esatta
