carlosica Inserito: 12 marzo 2012 Segnala Inserito: 12 marzo 2012 buonasera ho il suddetto tv che quando lo accendo, per un istante parte la retroilluminazione, per poi spegnersi. alimentatore controllato tutto ok i 24v sulla scheda inverter e anche i 5v di pilotaggio arrivano e non scompaiono. secondo me potrebbe essere uno degli 8 trasformatorini. come posso testarli grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Inserita: 12 marzo 2012 misura la resistenza dei secondari,deve essere quasi identica
carlosica Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 misurano tutti 1,2k tranne uno che misura 1,5k
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Inserita: 12 marzo 2012 avrei creduto che misurasse di meno,è strano.Comunque non è normale che sia diverso,quindi lo cambierei
carlosica Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 se provo a staccalo? poi ho notato che invctl misura 3,7v e invbri 2,5v e normale?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Inserita: 12 marzo 2012 se lo stacchi la protezione interviene lo stesso,dovresti eliminarla,ma occorre vedere lo schema o il data sheet del'IC pwm
carlosica Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 dove lo trovo lo scema? stasera dopo un po di sprai congelante il tv si e acceso per piu' di 10 min. vorrei cambiare i condensatori sulla scheda INV. ma portano dei valori che non ho a deposito 83mf 38v cosa mi consigli grazie
mistertv Inserita: 12 marzo 2012 Segnala Inserita: 12 marzo 2012 accertati del componente guasto cercando di essere più direttivo con lo spray sui singoli componenti. riguardo i condensatori puoi usare i 100u/50V.
Luigi Di Donato Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Inserita: 13 marzo 2012 Ciao, puoi postare una foto dell'inverter ? Monta l'integrato OZ964G ?? Se si ti dico come escludere la protezione.
carlosica Inserita: 13 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2012 ho provato dinuovo con il refriggerante ma niente piu' si accende solo per un istante sara' stato un caso domani invio dati piu' precisi sull' inv. grazie per l' interessamento.
