slayder76 Inserito: 13 marzo 2012 Segnala Inserito: 13 marzo 2012 Sono alle prese con questo tv combo thomson 14cb130g con telaio Eurocombo 2 stereo. Accesso vedo uscire del fumo dalla resistenza rl20 da 47ohm(si trova in uscita ai 160V) spengo vado per sostiuirla e vedo il trafo dell'EHT con un buco quindi presumo sia in corto lo sostituitsco con il suo equivalente EHT HR8237( mi arriva quello dell'Orega 40337-17), insieme alla resistenza che si trova in uscita ai 160V dall'EHT accendo e vedo che va in protezione cosi inizio a verificare i vari componenti sull'alimentazione dei 160V ma non trovo nulla, poi giro completamente lo schermo ed il fuoco sull'EHT e la tv si accende , non appena abbasso lo schermo il tv mi va in protezione altrimenti resta accesso con lo schermo in saturazione completamente illuminato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 marzo 2012 Segnala Inserita: 13 marzo 2012 (modificato) Hai cambiato l'IC finale video sulla basetta CRT? Modificato: 13 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
slayder76 Inserita: 14 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2012 sulla basetta CRT ci sono solo i transistor. Tieni presente che quando regolo lo schermo per un attimo vedo tutto bene prima che va in protezione. Ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 marzo 2012 Segnala Inserita: 14 marzo 2012 ovviamente la G2 l'hai regolata ,si?
slayder76 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 Scusami mi sono espresso male è proprio durante la regolazione della G2(quando dico che regolo lo schermo) che mi va in protezione appena vedo l'immagine per un attimo subito va in protezione.
slayder76 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 Ho notato che al posto di 160V ci sono 120V
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Inserita: 15 marzo 2012 l'elettrolitico di filtro sui 160?
slayder76 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 Cambiato anche quelli scheda CRT.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Inserita: 15 marzo 2012 in genere sta sulla main,dopo l'uscita dal trafo eat,però non ho presente il telaio
slayder76 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 Si già sostituito insieme con gli altri ma nulla di fatto.
slayder76 Inserita: 15 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2012 Leggevo un vecchio post in merito al trafo EHT 6174Z-8006B che corrisponde all'HR8237 in cui si diceva che la piedinatura non è la stessa, mi sorge un qualche dubbio.......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Inserita: 15 marzo 2012 se l'eat che hai montato non corrisponde all'originale ti veniamo a strozzare ....
slayder76 Inserita: 16 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2012 Effettivamente non sono più cosi sicuro dopo aver letto quel post, ma tutti lo danno per equivalente. Se è l'EAT mi strozzo da solo...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 marzo 2012 Segnala Inserita: 16 marzo 2012 il codice EHT 6174Z-8006B equivale all'HR8273 non HR8237
slayder76 Inserita: 16 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2012 Si scusami ho sbagliato a scrivere, ho effettivamente acquistato l'HR8273.
slayder76 Inserita: 16 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2012 Niente da fare ho controllato di tutto le alimentazioni sono ok il tv resta acceso finchè la G2 è al massimo appena abbasso un po va in protezione.
