Televisore Lcd Mod.37Lf65
innanzi tutto buongiorno a tutti,sono un novizio di questo forum,e sto cercando maggiori informazioni
sul televisore sopra descritto,ringrazio fin da ora chi mi puo essere di aiuto,
i problemi da me riscontrati sono i seguenti,
1) accensione e spegnimento dopo 30 sec,con schermo nero
2) con la ricerca canali dopo aver fatto tutta la scansione in fase di memorizzazione
il tv si spegne con schermo nero. alla nuova accensione compare la scritta (non programmato)
3) dopo una 30 min.di funzionamento scompare l'immagine e rimane solo il sonoro(schermo acceso)
ringrazio nuovamente chi mi potra'essere d'aiuto.
un saluto
bardella
qualche problema all'inverter,controlla saldature,misura e paragona tra di loro i secondari dei trafo elevatori,non escludere la possibilità di qualche lampada difettosa.
ringrazio per il suggerimento controllero'bene l'inverter e tutte le saldature ,
ho notato anche che nella programmazione,bloccandola a meta'della scansione i dati vengono memorizzati ed i
canali sono visibili,ma solo per una ventina di minuti,poi l'immagine scompare e rimane solo l'audio,lampade
sempre accese.
però se le lampade restano accese l'inverter non c'entra più nulla,prova a raffreddare con spray freezer
devo raffreddare l'inverter? o qualche altra parte?
ho letto in altre discussioni che parlavi anche della t-com? che poteva dare problemi?
volevo solo aggiungere che quando l'immagine scompare e rimangono accese le lampade,vi sono ogni tanto
brevi flash e righe discontinue sia verticali che orizzontali sullo schermo che a volte si fermano creando una immagine sgranata ed irregolare del canale su cui sei sintonizzato.
la T-con ha colpe in genere se lo schermo resta illuminato e bianco,però anche sintomi come il tuo non possono farmela escludere
grazie per la delucidazione,per il resto raffreddo l'inverter?
ciao.
bardella
ho spruzzato il liquido refrigerante sulla main av nella zone intorno alla connessione con la t-com e le immagini son ricomparse
sempre per una ventina di minuti,poi quando la parte interessata torna alla temperatura normale riaccade quanto sopra.
che ci sia qualche elemento danneggiato? e\o piu sensibile al calore?
ciao
bardella
pulisci i contatti a pettine della spina o presa LVDS
ho pulito bene i contatti della spina LVDS con apposito prodotto,ma il malfunzionamento persiste,ho notato anche un riscaldamento
maggiore nella parte sottostante la spina LVDS,i due cip rettangolari e quello quadrato con la scritta" genesis",sono molto piu'
caldi delle restanti parti della scheda se mettessi dei dissipatori di calore come per i diodi di potenza che cosa ne pensi?
grazie per i tanti suggerimenti un saluto.
bardella
credo che il problema sia sulla main e a questo punto di difficile soluzione,se non sostituendola in toto
credo di aver risolto il problema del surriscaldamento,ho inserito una piccola ventola di raffreddamento recuperata da un
vecchio computer,modificando la carcassa che ricopre la scheda aprendo un'apertura per il flusso di aria che va
direttamente sulla parte interessata,con questa modifica il problema non si e piu'presentato ed il televisore a funzionato
senza problemi per piu di tre ore.
ti ringrazio per tutti i tuoi consigli,e per la disponibilita'dimostratami.
un saluto bardella.
il problema sarà in agosto ,speriamo bene ;)
