Decoder Digiquest - 9800 T
Inserito: (modificato)
Salve
questo DTT mi arriva spento al dire del cliente l è caduto in terra e non accende più
controllo di routine alla ricerca di qualche rottura noto il filamento del fuse interrotto
rimetto il fuse il DTT parte fa tutte le funzioni perciò all apparenza nessuna rottura rilevata
dal menu si registrano i programmi disponibili sembra tutto okkei si spegne direttamene dall interruttore
si riaccende appare il programma registrato si cerca di cambiare progressivamente dal tlc -suo- non
sente il comando si ritenta ancora niente si prova il tlc col ricevitore apposito -provatelecomando- nulla
spengo tutto ricontrollo la senigrafia stampata con lente ingrandita 10 volte sembra nella norma ancora
nulla discosto con cautela la componentistica montata ancora niente lui parte accende il led riferente
all accensione si vede il canale ma ancora non cambia lo metto da parte con i vari collegamenti dopo
un paio d ore l accendo tutto ok funge regolarmente si cambia si ricambia per qualche minuto ad un
tratto non riceve più si ferma sul programma ultimo digitato e buona notte hai suonatori.
per il costo del decoder non varrebbe la pena di perderci la testa. Cosa ne pensate lo butto?!?! :(
Modificato: da gino ct
anche a me la stessa cosa = stessi sintomi.
più per curiosità che altro (perchè il costo è basso) l'ho aperto e sembrava tutto ok
secondo me sarà una questione di firmware .. qualcosa si è inceppato o rimane in loop
l'ho restitutito
risolto era il ricevitore che non captava i segnali inviati dal trasmettitore -tlc-
avevo precedentemente lavorato sulla temperatura -solo phon- stamani o voluto provare a freddare il
ricevitore ed ecco che cominciò a ricevere per tutta la giornata. Che cosa avrà provocato questa
ghiacciata sul componente al punto di funzionare ininterrottamente ?? Lo vorrei sostituire anche s'è stesse ricevendo regolarmente -per sicurezza- posso cambiarlo con un infrarosso qualsiasi o meglio
con uno da un DVD DTT VCR TV ecc. ?? Grazie :smile:
Ottimo!
Modificato: da riccardo1111
