Mivar 21S3: Buio Con Audio
questo tvc monta il telaio cs1063 e presenta il seg problemma:
si sente l'audio, cambia canale ma non si vede l'immagine e comaiono tre righe orizzontali in alto di colore rosso verde e blu semra essere difetto di verticale.
ho sostituito ttutti i condensatori rigruardante il verticale, ho sostituito il finale steeso (tda8356: da notare che il finale non si brucia) , ho cambiato il trasf. di riga, addiritturail cinescopio, tutto questo per niente perchè rimane tutto come prima.
sapreste darmi una mano per favore...
la sostituzione di cinescopio e trafo eat eras del tutto inutile.
Le tensioni 16V e 40V ci sono? Io penso ad un IC tarocco
forse non è il verticale alzando la g2 si vede bianco per caso ??
Non mi risulta che il 21S3 usi il telaio cs1063.
Controlla meglio se si tratta del cs1053 o cs1069.
Luigi Di Donato
Se monta il DS 19 non ha fatto male a cambiarlo, sicuramente ha scaricato a massa e speriamo che non ha fatto fuori il processore.
nello scrivere mi sono confuso infatti il telaio e un cs10 69 però non riesco a trovare lo schema elettrico se per favore me lo procurerete. comunque provando alzare la tensione g2 si vede bianco. ci terrrei a dire che i 16V ei 40v sono scaturite dal trasf di riga.....
Modificato: da pascali
allora il verticale non c'entra un c..tubo :blink: .Sostituisci il finale video tea 6107
io controllerei anche R152 22ohm C104 da 22uf 250V all'uscita del trasformatore eat
e anche la R1 da 1kohm nella piastra cinescopio
ho risolto ragazzi era solo il cinescopio anche qullo di sostituzione era gasto... grazie a tutti per l'aiuto
Luigi Di Donato
In questo caso sei pregato di NON postare nei guasti risolti, Grazie!!
