LucaSPL Inserito: 15 marzo 2012 Segnala Inserito: 15 marzo 2012 (modificato) Salve a tutti sono alle prese con codesto dvd, il problema che presenta è la mancata lettura dei dvd. Ho rifatto varie saldature e controlli vari. Volevo sapere se era capitato a qualcuno codesto guasto e come avesse provveduto alla riparazione. Grazie mille Saluti Modificato: 15 marzo 2012 da LucaSPL
Luigi Di Donato Inserita: 15 marzo 2012 Segnala Inserita: 15 marzo 2012 (modificato) Ciao, la mancata lettura dei DVD puo' dipendere da molti fattori. Controlla bene sa la flat e' bene innestata nel connettore del laser, si accende la luce rossa del laser? Potrebbe essere la Flat oppure il laser stesso da sostituire ( NON VALE LA PENA ). Il motore del DVD gira bene? Deve girare molto veloce, non lentamente come un lettore CD, se gira lentamente o stenta a partire potrebbe essere anche il motorino. Se gira velocemente, il laser si accende e va avanti e indietro in cerca della traccia allora fai una cosa: togli la flat dall'innesto ( attento al verso ) taglia qualche millimetro all'estremita' e innesta di nuovo nel connettorino e vedi se cambia qualcosa. Si potrebbe anche provare a tarare il laser con i 2 trimmer ( sotto ) ma alla fine non si ottiene quasi nulla. La cosa importante adesso e' capire se e' un problema di Flat, laser o motorino che gira lento. P.S. Il Napoli ha perso Modificato: 15 marzo 2012 da Luigi Di Donato
