Monitor Asus Vh 196
ciao ho questo monitor asus vh 196 si spegne dopo 2 secondi ho sostituito tutti i condensatori ho provato pure una lampada per volta cosa posso vedere?
Scusa ma non capisco sto pezzo di frase. Di sicuro l'inverter va in protezione senza tute le lempade collegate. Collegandole una per volta ti si accende sempre per due sec, a ogni lampada.
si anche collegandola uno per volta va in protezione si accende per due secondi
non è possibile provare le lampade singolarmente proprio perchè in questo modo l'inverter si accorge che ne manca qualcuna e va in protezione,come se ce ne fossero di difettose
Vero.Però ditemi se dico una cavolata. Stacco tutte le lampade. Ne attacco una e si illumina per 2 sec. Stacco la una e attacco la seconda e si illumina per 2 sec e così via. Se la lampada attacata singolarmente si accende per 2 sec vuol dire che la parte di circuito che alimenta quella lampada è ok avendo comunque già escluso i condensatori visto che li ha già cambiati. Dico boiate?
si dovrebbe eliminare la protezione per accertarsi della causa del problema.
Di sicuro il tuo è un discorso più professionale. Ma il mio ragionamento torna?
in teoria omissam il tuo ragionamento è errato.... perche con una lampada collegata l'inverter entra in protezione comunque...
carlovittorio
Penso che l'idea di Omissan possa essere giusta:se tu accendi con una lampada o relativo trasformatore guasto è probabile che non si accenda neanche per due secondi. Naturalmente non sono sicuro ma è da provare.
se il trasformatore è guasto ed è tutto attaccato allora si accende per due secondi e va in protezione lo stesso ma ovviamente non si accenderà la lampada pilotata da quel trasformatore...
questo se il trasformatore è INTERROTTO... ma di solito i trasformatori mutano di valore, cambiando quindi il rapporto spire e quindi il voltaggio cambia...
alla fine le due lampade si accenderanno, ma l ic pilota nota qualcosa di anomalo e blocca tutto...
ho staccato le lampade da un lcd rotto le ho collegate ai connettori stesso problema si accendono per due secondi quindi le lampade sono buone potrebbe essere il trasformatore ne porta uno la sigla e spw079 pero mi viene un dubbio oggi ho dissaldato il trasformatore e ho acceso il monitor guardando lo schermo sembra che fa lo stesso difetto si vede il logo asus poi dopo due secondi scompare.
scrivi la sigla dell'IC driver inverter , si prova a togliere la protezione e poi si va' avanti...cosi' si perde solo tempo ....
è quello che sostengo da due giorni :whistling:
L'integrato ha questa sigla 9971gd 937506 come faccio a togliere la protezione?
non trovo nulla con quella sigla
non non è il primo lcd forse ho sbagliato ma dove è questo integrato che devo vedere.
finalmente ho risolto questo monitor porta due lampade con due connettori la lampada superiore mandava in protezione l'inverter
ho risolto cambiando la lampada nel lcd lo presa da un altro monitor con lo schermo rotto grazie al mago di oz e a tutti quelli che mi anno aiutato,siete grandi.
