Monitor Fujitzu Siemens B17
buongiorno a tutti.
avrei un problema con il monitor in questione all'accensione si illumina un secondo e poi si pegne
controllando con una lampada si intravvede l'immagine quindi presumo che possa essere la retroilluminazione che non va
qualcuno sarebbe cosi gentile da darmi una mano ? vi ringrazio anticipatamente
Luigi Di Donato
Ciao, l'inverter non va, o interviene la protezione ( sull'inverter stesso ) oppure l'alimentazione non regge il carico dell'inverter a causa di qualche elettrolitico in perdita.
La protezione dell'inverter puo' intervenire a causa del trasformatorino elevatore guasto che alimenta le lampade della retroilluminazione.
se non lo smonti non puoi fare controlli in merito.
