Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 il derivatore va bene,forse le attenuazioni della linea e della presa sono troppo elevate rispetto all'amplificazione a monte.Proverò a ridisegnarti l'impianto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 C'è un errore di valutazione del livello dei segnali. L'elettricista non sa che l'uscita del modulatore non può essere applicata a valle del sistema di amplificazione poichè il suo livello riesce a malapena a superare un derivatore,ma non il secondo.Un antennista lo saprebbe... Il cavo b deve essere riportato all'amplificatore di antenna sulla relativa banda (dipende dal canale RF prescelto),eventualmente miscelato con l'antenna e non dopo l'amplificatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 (modificato) se vuoi che i televisori funzionino tutti allo stesso modo devi realizzare l'impianto come da schema allegato. Il TV in camera può essere collegato direttamente al decoder via scart o HDMI. Il segnale AV per il modulatore può essere prelevato dalla seconda scart del decoder SKY Ovviamente il segnale modulato deve essere equalizzato all'ingresso dell'ampificatore in modo da non creare intermodulazioni Pregherei un moderatore globale di spostare la discussione nella sezione appropriata (antennistica) Modificato: 25 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
mistertv Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Certo che alle 05,33 .................... Ciao Riccardo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 (modificato) 6,33 ..ora legale,torno ora da una serata in discoteca ciao Mister Modificato: 25 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
