Decoder Shinelco Spento
elettrodomestico
Inserito: (modificato)
salve
ho un decoder digitale terrestre che non da piu segni di vita, l'ho aperto, contrallato il fusibile , misurato se arriva la tensione di rete, e da questo punto di vista è buono, ho dato un'occhiata se si vedeva qualcosa di bruciato, ma apparentemente sulla scheda dell'alimentatore pare tutto buono, cosa mi consigliate di fare..
Modificato: da elettrodomestico
elettrodomestico
devo rettificare...
ho effettuato altre misure, ossia le tre uscite di tensione della basetta di alimentazione, è in effetti anche le tre tensioni secondarie , 12v -6.5ve 3v, sono presenti,
quindi il problema non è sull'alimentatore o sbaglio??
Luigi Di Donato
Purtroppo non sbagli, se non ci sono elettrolitici in perdita sul secondario di alimentazione devi spostarti naturalmente sulla Main, potrebbe essere
il regolatore di tensione L1117 a difettare, puoi dirci il modello del DTT??
elettrodomestico
non riesco a trovare la L1117.
il modello è WN14
segui le indicazioni del mago
elettrodomestico
salve..
Bene i valori di tensione misurate, equivalgono ai valori contrassegnati sulla basetta dell'alimentatore ossia 12v massa, 6.5v -3 v massa, agli stessi ho collegato un piccolo carico e misurando non vi sono cadute di tensione , quindi presumo che dovrebbero essere attendibili... per pulite cosa si intende..
voi cosa mi consigliate di fare
pulite=esenti da ripple,cioè ondulazione residua dovuta a insufficiente filtraggio,visibile con oscilloscopio soltanto.
Il consiglio è sempre quello,sostituire gli elettrolitici sul secondario
