Lg 32Lc56 No Video No Audio
Inserito: (modificato)
Salve questo LCD ci giunge con no video no audio- l accensione si presenta nella sua normalità- rosso
verde lampeggiante per fermarsi verde acceso. Il TV si presenta così:
http://istantaneavideo183.png Uploaded with ImageShack.us
ho provato con la scart nulla con sistema DTT ancora nulla mi dice che non cè segnale.
cosa fare mi suggeriresti un consiglio ? Grazie :smile:
( il menu e' stato da me aggiunto?
Modificato: da gino ct
sembrerebbe un problema della main board,prova a resettare l'eprom,ma prima cambia i condensatori sul secondario,ne vedo qualcuno in maniche di camicia
Nel menu alla voce : alimentazione antenna 5V mi da spento porto in acceso appare subito la scritta :
alimentazione antenna sovraccaricata spegnimento automatico -evidenziato- OK.
stacco l' antenna la stessa scritta.
mi rifaccio al consiglio di "mago" stacco direttamente l'ic 600 riaccendo...nulla da segnalare se l'ic non necessita non lo risaldo.
perche' mi dice sempre spegnimento automatico? che ci sia un corto al tuner ?
le uscite dell' alimentatore alla lettura degli spinotti di destinazione sono presenti.
cosa mi potete ancora suggerire ? Grazie :(
Nel manuale per entrare in servizio appare questa scritta:
PORTA D'INGRESSO RS-232C
(CONTROL LO/SERVIZIO)
Collegare la porta seriale del dispositivo di con
trollo al jack RS-232C.
Chi mi può dare info in merito ? Anche sul mio problema ?Grazie :smile:
Salve riprendo le discussioni su questo LCD per conoscenza dei colleghi che hanno preso parte nei miei
post: la scheda madre contiene-tra l' altro- 5, dico cinque, IC eepron individuati tra la sua doppia pista e
precisamente sono:
IC701,24LC256-I/SM
" 702,M2404H
" 103,24LC256-I/SM
" 1002 e 1003,AT24C02BN
tutti è cinque siglati come eeprom -cosa memorizzeranno tutti sti ic-
mi domando...qual è quello di mio interesse che dovrei resettare e come ??
ovviamente non trascuro nessun suggerimento precedentemente consigliato.
Sarei più propenso a sostituire la main board completa. Che ne pensate ? Grazie :smile:
  • 4 weeks later...
rimetto in discussione questo mio problema forse le sarà sfuggito a qualche collega del forum
riguardo alla sostituzione del tuner mi metterebbe in difficoltà con tutti quei pin da dissaldare
cercavo qualche altra info in merito prima che decida di sostituire la scheda madre per intero
grazie :thumb_yello:
Fulvio Persano
In analogico, si vede l'effetto neve ?
Controlla e risalda le bobine in SMD sul modulo Main,spesso danno problemi.
  • 4 weeks later...
Salve.
ho ritirato una main perfettamente siglata come la mia,però, ha qualche differenza che
annoto-anche con foto-: dove dice mancanza di connettore:nella mia vi è uno spinotto
collegato-volante- alla tastiera e ricevitore che serve a far partire il tv o dai tastierini o
dal telecomando-nella mia avviene così-mentre in questa ho dovuto fare dei collegamenti volanti. Va in stand-bay, accende lampeggiando il led verde per ritornare in stb, non si illumina lo schermo come con la mia main,praticamente non accende.Mi domando: dove ho commesso l'errore ?Qualche collega mi portebbe illuminare le idee?
A dire del venditore, nell'inserzione, la scheda e nuova è testata,corredata di garanzia
di 30 giorni e si puo restituire. Non tocco la bontà del prodotto. Cosa ne pensate, già elaborata.
Prima di rimandarla al venditore?
restituiscila,il firmware sara sicuramente diverso da quella originale
Si daccordo, mi domandavo del perche' manca quel connettore necessario per collegare la main alla
tastiera come avviene nella mia allora, da dove lo preleva tale contatto essendo la nuova main priva di
tale connettore? Eppure, ad eccezione di quanto espletato, la main è perfettamente uguale. :smile:
La trattengo qualche giorno-senza sperimentazioni- Grazie Ric: :clap:
nviato 28 maggio 2012 - 21:23
Citazione
(niente risposta alla mia domanda ok me la do da solo :thumbdown: )
F.O.
ma... Fulvio, Elvezio... dove sono !?!? (da utente) :smile:
Sono in contatto col venditore di questa Main,mi risponde,a suo dire, se sono sicuro
della bontà del mio alimentatore, perchè la scheda e tranquillamente nuova, le ho risposto di controllare meglio le mie Mail. Sono in attesa. E una curiosità che ho voluto parteciparvi. La sua risposta:your power supply working fine? My board brand new.
Che ne pensi Ric. :smile:
vuol dire che lo stesso alimentatore è usato sia per tv lcd che plasma (pdp)
proprio così Ric, hai colpito ancora. Sono in trattativa per la sostituzione o restituzione.
Non e compatibile col mio tv. Mi ritrovo con due Main in'utili per l'apparecchio. Ancora fermo da due mesi
circa e' chissà a quando la soluzione. :senzasperanza:
