Lcd Acer At3201 Si Blocca
Sono alle prese con questo tv lcd Acer AT3201 che all'accensione visualizza la schermata Acer poi effettua la scansione di tutti gli ingressi e dopo si blocca con la schermata blu, presumo possa essere l'eprom corrotta esiste un modo per resettarla? posso semplicemente sostituirla?
Se non ho letto male è una 24lc028.
Luigi Di Donato
Ciao, risponde al telecomando? Potrebbe essere una sorte di "Demo" oppure la tastierina in dispersione. Prova a escludere la tastierina ( basta togliere il connettorino sulla stessa) oppure la memorietta inquinata, prova a sostituirla con una vergine e vediamo cosa succede. Se quando monti quella vergine il TV si inchioda allora necessita il Firmware originale .
il piatto sotto il tasto di st-by può raccogliere umidità mandando in dispersione i tasti, se riscontri questa problematica o lo sostituisci o tenti di isolarlo.
Si effettivamente staccando la pulsantiera, il tv con un ingresso scart funziona, l'unico neo e che il colore predominante è il blu.
Entra in service ed alla voce "Digital Adjustment" aggiusta i guadagni RGB a 256 e la polarizzazione degli stessi a 300. La procedura va fatta per ogni temperatura colore "standard", "calda", "fredda". Per accedere al service premi sulla tastiera del tv i tasti VOLUME- e PROGRAM+ per 3 secondi, quindi lo schermo diventa un attimo rosso e poi premi MENU da telecomando o tastiera. Spero che possa dipendere da quei parametri.
