c.l.s. Inserito: 21 marzo 2012 Segnala Inserito: 21 marzo 2012 un saluto atutto il forum, ho un problema con questo tvc JVC 29QH4SU, come lo accendo mi salta il verticale TDA8177f, la R125 , D110. Ho sostituito c119,c120,c124 e anche c117,c115. prima di montare il verticale misuro +15v a valle del diodoD109 e -14,8v a valle del diodo D108 , mentre a valle di D110 58v. staccando e misurando il verdicale bruciato trovo il pin 3 e 5 in cortocircuito , ne ho già saltati 3 e tutti lo stesso difetto. Il tutto e partito da un banale effetto cuscino che spariva con due sberle, una piu forte trovo R128 dissaldata e il verticale bruciato. grazie
Luigi Di Donato Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 (modificato) Ciao, il TDA 8177F ha la stessa sigla dell'originale o cambia la lettera finale? Hai lo schema elettrico sotto mano? Quando l'hai tolto , il vecchio era isolato dal radiatore oppure no? Il telaio e' 11AK52? Modificato: 23 marzo 2012 da Luigi Di Donato
c.l.s. Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 grazie per avermi risposto, il telaio è 11AK52B8. L' integrato origginale è TDA8177F e lo sostituito con un TDA8177F ed e direttamente fissato all aletta di raffreddamento. Ho lo schema . cosa mi consigli ? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 provare un altro fornitore di TDA8177F
c.l.s. Inserita: 26 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2012 saranno taroccati! qualche fornitore serio da cui comprarlo ? grazie a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 on line i soliti Ned*s ,As*o ,The*ma se hai partita iva,altrimenti kal*ic,elettronica 20*0,comp*l
c.l.s. Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 un saluto a tutti, problema risolto sostituendo il TDA 8177F acquistato da altro fornitore. grazie a tutti
Luigi Di Donato Inserita: 18 aprile 2012 Segnala Inserita: 18 aprile 2012 Bene, adesso gentilmente dovresti postare la soluzione del problema nella sezione " guasti risolti", un piccolo riassunto e evitiamo che qualche malcapitato tecnico va al manicomio a causa del finale pezz...taroccato.
