Plasma Lg Mz42Pz10 Non Si Accende
Mi hanno dato un Monitor al plasma MZ42PZ10, collegato alla rete, prova ad accendersi ma immediatamente va in protezione .
Per riprovare ad accenerlo bisogna a spettare circa una ventina di minuti e ritorna subito in protezione
Sulla scheda di alimentazione ho trovato il seguente codice 3501V00052A che sembra essere l'origine dei mali di questo monitor ( su google)
non sono riuscito a trovare ne schemario ne persone che siano riuscite a riparare l'alimentatore
da unn'attenta analisi alla lente d'ingrandimento non ho trovato componenti scoppiati o altro , ne parti che abbiano scaldato eccessivamente .
ho provato con il tester sui semicinduttori ma non ho trovato nulla in corto a parte il componente M12JZ47 con bassa impedenza , ma non in corto
I condensatori elettrolitici sembrano tutti ok
Cosa mi consigliate di fare ?
qualcuno ha lo schema ?
Ho visto su ebay una scheda usata , ma vorrei prima tentare una riparazione
Il Calmo
ecco lo schema,permi get manual in basso a dx dopo pochi secondi
Grazie per la celere risposta
provo a vedere cosa riesco a trovare
nel download vi è solo la foto della copertina ,ma nessuno schema
devi premere get manual in basso a dx che compare dopo pochi secondi in rossiccio
è un file DJVU ( una foto )
non si puo sfogliare
devi installare l'apposito Reader ,come per i file Pdf occorre l'Adobe,per i Djvu occorre questo
schema scaricato , ma la scheda di alimentazione non corrisponde a quella montata è più piccola
non riesco a trovare uno schema corrispondente al seguente codice 3501V00052A
anche se nell'elenco materiale è richiamata
Qualche idea ??
