960Hd Lampade E Inverter
Ciao a tutti, vorrei una vostra opinione riguardo a un monitor Samsung 960hd
dopo un po la luce si spegne
avendo in casa 2 monitor 960hd, ho avuto modo di constatare che la lampada in alto era difettosa... l ho cambiata (non contando il casino che ho dovuto fare) :D
gia da prima di cambiarla, che ora, ho notato che la luce sfarfalla e si sente un rumore (tipo roba che frigge)... ma non sempre, a momenti funziona bene, a momenti difetta...
secondo voi, visto che il mio prossimo step sarà cambiare tutti i condensatori, questi possono essere i colpevoli di questo difetto?
la lampada l ho presa da un acer al1916w che, neanche a farlo apposta, aveva un pannello samsung...
Luigi Di Donato
Ciao, o il pilotaggio del trasformatorino elevatore e' difettoso, oppure ci sono dispersioni sui connettori o fili che dall'inverter vanno alle lampade.
Ti dico una cosa pero' che rimanga in Europa:
Avevo un TV/Monitor simile, scheda alimentazione con inverter integrato praticamente distrutto ( carbonizzato ) il cliente l'ha lasciato e io non avendo ricambi ho aperto il pannello e al posto delle lampade ho inserito 2 belle striscie di led , una sotto e una sopra alimentate dallo stesso alimentatore a 12 volt . problema risolto :thumb_yello:
Bella l'idea dei led!! sinceramente facendo le prove avevo visto che anche con solo le lampade in basso l'illuminazione era accettabile... se solo la scritta sopra il chip che pilota l inverter si fosse letta, avrei felicemente bypassato l'errore...
