vanzettoalb Inserito: 22 marzo 2012 Segnala Inserito: 22 marzo 2012 (modificato) Salve a tutti,questo lcd non avendo il DDt * incorporato viene usato tramite presa scart per vedere segnale tv tramite decoder esterno.da circa una settimana accendendo il tv parte perfettamente e si vede segnale su scart ma dopo 5minuti dall'accensione passa automaticamente al vecchi segnale analogico.con telecomando si rida entrata av,tempo due minuti e ritorna in analogico.Chiedo cortesemente qualche consiglio su dove indagare...naturalmente provato a cambiare decoder ,filo scart....Grazie * DTT ! Modificato: 25 marzo 2012 da Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Inserita: 22 marzo 2012 temo che sia necessario un aggiornamento del firm
vanzettoalb Inserita: 22 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2012 Ciao riccardo,grazie per la risposta...cortesemente mi potresti indicare dove trovare firmware e sopratutto come fare questo aggiornamento....con ste nuove tv e veramente da impazzire,vuoi mettere i vecchi tv a volvole?Grazie ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2012 Segnala Inserita: 22 marzo 2012 anche con quelli a transistor e IC discreti e non smd era già molto meglio... Per l'aggiornamento prova sul sito Sharp,ammesso che ci sia con relative istruzioni,come magari capita per Samsung e LG.
mistertv Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 la sigla completa qual'è? potresti anche avere un tasto in dispersione sulla tastiera del tv. in alternativa si potrebbe tentare di forzare il comando in av sempre che non usi altri ingressi.
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Ciao. potresti anche avere un tasto in dispersione sulla tastiera del tv Oppure,sebbene sia alquanto remota come ipotesi,ma non troppo,anche un falso contatto sul pin 8 della presa scart del TVC (quello che abilita il TVC alla funzione Monitor).
vanzettoalb Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Ciao,controllato il tutto e mi sembra ok,fulvio escludo il pin della scart....ora tv ha cominciato a passare in sequenza tutte le entrate,scart 1,2,3,ecc.ho levato pure batterie a telecomando,e staccato tastierino su tv...cortesemente sapete come fare un bel reset al tv?ho spulciato i menu,ma non trovo funzione per ripristinare a valori di fabbrica.Grazie
3852lucal Inserita: 26 agosto 2012 Segnala Inserita: 26 agosto 2012 prova a vedere se è per caso attiva la modalità demo, attraverso il menu di impostazione
