Grundig Crt 28 Telaio C 8/9 (Credo Sia Beko) Immagine Giallastra O Bluastra
Francrsco
salve a tutti e grazie per avermi dato la possibilita' di far parte di questo forum , colgo l'occasione per farvi i miei complimento per la preparazione e competenza.ho un tv crt grundig 28 pollici telaio c 8/9 (credo sia beko), l'immagine è giallastra o bluastra , tutto questo regolando la g2(se non erro) sull'eat.leggendo i consigli su alcune discussioni aperte nel vostro forum , ho fatto svariate prove tra cui rifare le saldature sulla scheda rgb , invertire il blu e il rosso sulla scheda rgb , dare colpetti sul tubo catodico in caso si siano formate scorie , ma non e' cambiato nulla. ho provato anche a misurare le tensioni sui 3 colori , e al variare delle immagini , mi cambiano le tensioni , quindi presumo che i colori sono pilotati.a questo punto credo rimanga solo il tubo catodico!!! che ne dite?? e cosa mi consigliate??. nel ringraziarvi per ogni vostro aiuto, vi auguro una buona giornata
Link al commento
Condividi su altri siti
manca il rosso,controlla i componenti sul catodo del rosso,non ultimo il finale video
Sembra comunque il cinescopio difettoso,prova a mettere a massa con una resistenza da 1K il catodo del rosso,se ti diventa rosso il tubo è buono altrimenti....
Link al commento
grazie riccardo , quello che mi fa paura e il tuo "altrimenti".ho a disposizione una resistenza da 1,5 k e se non ho capito male devo collegarla tra massa e il red dello zoccolo del cinescopio, esatto? grazie ancora per il tuo aiuto
Link al commento
si,staccandolo dal resto del circuito.
Per la modifica del nick prova a chiedere qui
Link al commento
grazie riccardo , allora stacco la resistenza del rosso e metto a massa il red del cinescopio.spero non sia il tuo altrimenti.
Link al commento
ciao riccardo , ho fatto la prova del red a massa e lo schermo non e' diventato rossastro!! la tua ipotesi era giusta. volevo solo chiederti se quando ho invertito il blu ed il rosso , non doveva mancarmi il blu sillo schermo se e' difetto di cinescopio??? mi consigli se rigenerare o meno il cinescopio? (tv ha circa 3 anni). esiste un modo per rigenerare in modo fai da te il cinescopio? . grazie della tua disponibilita'
Link al commento
esistono dei rigeneratori di cinescopi autocostruibil;molti anni fa,prima di acquistarne uno professionale,ne avevo costruito uno.
Lo schema dovresti trovarlo nella sezione didattica o anche in rete (basta una lampada da 15-20 W ,un milliamperometro,una resistenza,un pulsante,un trasformatore ecc,oltre allo zoccolo esatto del tubo da rigenerare.
Link al commento
salve a tutti , ciao riccardo , ho trovato il progetto del rigeneratore , grazie. volevo chiederti se mi conviene iniziare con una lampada di un wattaggio piu' alto e poi rifare il procedimento con una lampada piu' piccola , visto che nello schema mi porta una lampadina di pochissimi watt(una 3 candele).e poi volevo chiederti se senza il milliamperometro si puo' effettuare ugualmente la procedura , rispettando i tempi delle spiegazioni del progetto.cosa mi consigli? grazie in anticipo di una tua risposta e grazie a chiunque vglia aiutarmi e consigliarmi
Link al commento
la lampada deve essere da 15W e il milliamperometro ci vuole,altrimenti che ne sai se i catodi sono tornati ad emettere in modo uniforme?
Link al commento
