filo66 Inserito: 23 marzo 2012 Segnala Inserito: 23 marzo 2012 Questo televisore si presenta con mancanza di audio, però il finale audio è alimentato e funziona correttamente in quanto iniettando un segnale viene riprodotto. Aumentando e diminuendo il volume con il telecomando si sente negli altoparlanti la variazione. Tenendo collegato il decoder alla presa scart l'immagine è perfetta, questo su entrambe le prese scart.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 modello? In alcuni tipi delle ultime serie occorre resettare il processore
elmarvog Inserita: 23 marzo 2012 Segnala Inserita: 23 marzo 2012 Modello 28m51 o 28S51. Soluzione temporanea: Cortocircuitare a TV acceso i pin 9 e 11 del processore ST92195B5B1/MCZ Soluzione definitiva: Sostituire il processore con ST92195xxxx/BOH. Con la nuova versione del programma non so dove sia la funzione CERCA, ma vi sono numerose discussioni per mancanza audio con questo processore.
filo66 Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Resettato il procesore e l'audio è ritornato regolare. Grazie
meriva Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Inserita: 24 marzo 2012 Purtroppo questa procedura non porta alla soluzione definitiva, prima o poi il difetto ti si ripresenterà. La soluzione è quella di sostituire il micro con un'altra versione che mi sembra non più fornibile
alexcanadair Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 quoto pienamente e il processore, se fai la prova a mettere il dito sui piedini del finale audio se ronzia allora lo stadio bf funziona, allora si procede con il pont pin 9-11 una volta fatto accendere la tv dopo spegnere e scollegare il ponte la tv si sente, ma essendo che il difetto si ripresenta devi cambiare il processore, il costo si aggira sui 25-30 euro mi e capitato un caso uguale un mese fà.
