PS MIMMO Inserito: 23 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 23 marzo 2012 Salve, il televisore funziona però non cambia i canali, siccome si è rotto il telecomando quindi ho provato uno universale ma non funziona. Ho fotto la ricerca automatica del televisore però non l'ha trovato, neppure utilizzando i tasti sul televisore + e - del cambio canale, non cambia. Se qualcuno mi può dare una mano a risolvere questo problema . Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2012 Innanzi tutto occorre sapere se prima della rottura del telecomando l'apparecchio cambiava correttamente i canali sia da telecomando che da tastiera. Questo perchè potrebbe essersi inserito il blocco hotel, oppure guastato il ricevitore IR, peggio ancora il micro interprete dei comandi o il suo quarzo non oscilla più. Il vecchio telecomando l'hai provato e come? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
meriva Inserita: 24 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2012 (modificato) Mi sembra che su questi apparecchi il blocco hotel serve solo a bloccare il volume fino ad un certo punto e non permettere la sintonizzazione dei nuovi canali, mentre la tastira dovrebbe comunque funzionare nel cambio programmi. Controlla se si sente l'audio potresti avere anche i contatti switc dell'interruttore di rete in dispersione, quindi sostituiscilo. Modificato: 24 marzo 2012 da meriva Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PS MIMMO Inserita: 24 marzo 2012 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2012 Anche senza telecomando il tv cambiava canale dai 2 tasti + e - sul televisore, mentre l'audio si sente (anche troppo) Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
receiver Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2012 (modificato) tra i guasti a me capitati su questo telaio c'è proprio il difetto uguale al tuo bloccato sul primo canale non funziona da t.c. non funziona da tastira tv difetto : ic804 difettoso TFMS3300 blocca tutte le funzioni lo puoi sostituire con 4300/5300 Modificato: 26 marzo 2012 da receiver Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2012 questa sì che è una bella dritta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
