Commenti E Descrizioni Su Rslogix5000
Ciao a tutti,
sto muovendo i primi passi con il ControlLogix,
volevo chiedervi se qualcuno mi può confermare che durante il download viene caricato sulla cpu l'intero progetto, cioè intendo anche i commenti e le descrizioni delle tag; in modo che se faccio un upload da un pc che non ha il progetto mi scarico tutto.
è vera questa cosa??? vale per tutte le cpu ? o solo per la L63 quella con la Cf???
bisogna fare qualche comando apposito???
grazie e buon lavoro
Gianluca Caredda
E' vero, e non c'è bisogno di dare nessun comando; l'intero progetto viene scaricato sulla memoria del PLC.
scusa ma allora se cosi fosse io dovrei riuscire a fare un upload da una cpu di cui non ho il file del progetto e vedere tutto il progetto bello comandato......
ho fatto questa prova caricato da un pc un progetto bello commentato sulla cpu e provato l'upload da un'altro pc.. risultato mi sono trovato il progetto senza nessuna descrizione.......
e per quello che mi è venuto il dubbio fosse necessario qualche comando strano......
Gianluca Caredda
Hai ragione: solo i nomi dei tags vengono memorizzati sul PLC, mentre i commenti al programma vengono persi. Ero convinto del contrario, e non penso ci sia qualche impostazione per modificare questo comportamento.
Ciao Gianluca,
grazie per le risposte,,. ho visto che tu vai a milano per l'automation university... io non riesco ad esserci.... se ti capita,ma solo se ne hai tempo ed occasione, prova a chiedere qualche info......
ciao ciao e grazie
Gianluca Caredda
Ok. Hai fatto bene a ricordarmelo: la cosa interessa anche a me.
Volevo aggiungere che puoi utilizzare gli "user defined" come dati per una routine e crearti un'array di dati misto secondo le tue esigenze. Tutti i nomi delle variabili all'interno di questo array (ma non le descrizioni) verranno salvati nel plc. E' un pò rigido ma è perfetto per tutte le routine che richiami spesso (esempio scalature analogiche, lettura parametri inverter), anche perchè facilita il mitico copia/incolla su un nuovo progetto.
hai provato a sentire il call center della rockwell al nr 199119900 ?
io li ho chiamati qualche volta e mi sono trovato bene.
Non ne ho avuto ancora bisogno, comunque io avevo sentito voci opposte, di persone un pò ignoranti in materia e anche un pò scortesi.
Mah... bisognerà beccare quello giusto.
Comunque mi segno il numero e ringrazio!
Ciao!
Ciao Gianluca,
hai poi chiesto all'automation university per quanto riguarda il problema delle descrizioni che si perdono durante un upload di un progetto .
Scusa se ti chiedo... se non hai notizie contatterò rockwell...
ciao ciao grazie
Gianluca Caredda
Ciao Alessio,
pare che le uniche descrizioni che si conservano siano i nomi dei Tag.
