pcris71 Inserito: 25 marzo 2012 Segnala Inserito: 25 marzo 2012 (modificato) Salve e ben rivisti a tutti. Mi è capitato questo decoder philips DTR 6600 che non si accende. A prima visata ci sono 5 condensatori sul circuito di decodifica e non sull' alimentatore come sempre che comunque ho sostituiti (tutti) Il decoder non si accende comunque infatti delle 3 alimentazione 3,3 5,0 e 9,0 non ve ne è presente nessuna. Sostituito il condensatore in ingresso da 33uF 450 Vl ma nulla controllati i diodi in uscita dopo lo switching ma risultano essere buoni controllata la tensione di 14 Vl sui pin 5 e 7 dell' integrato UC3842 e ci sono ma in uscita nulla. Vorrei un consiglio, sostituisto sia l' UC3842 e il mosfet 7n60? o dovrei controllare altro? Dimenticavo l' alimentatore è uno fsp024-3p03c Saluti e agrazie in anticipo. Modificato: 25 marzo 2012 da pcris71
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Ciao. Un difetto classico su questo decoder è il condensatore elettrolitico da 33 MF/400 V sul primario Switch. Sostituiscilo e dovresti risolvere.
pcris71 Inserita: 25 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2012 Ciao Fulvio ben rivisto Purtroppo come scritto l' ho gia sostituito pero' senza nessun risultato, come hai letto ho sostituito anche gli altri 5 condensatori ma non sull' alimentatore bensi' sulla mainboard di decodifica che erano tutti e 5 gonfissimi. L alimentatore non tira fuori nessun tipo di voltaggio penso di sostituire entrambi i componenti sia uc3842 che il 7n60. Purtroppo il guasto non è sempre lo stesso e non sempre si risolve sostituendo quel condensatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 marzo 2012 Segnala Inserita: 25 marzo 2012 (modificato) però se fosse il j-fet avresti un corto circuito e fusibile saltato,non mi è mai capitato un j-fet aperto su un alimentatore. Controlla le resistenze Modificato: 25 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
il mago Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 ciao per il mio punto di vista manca una tensione dei 12 volt controlla bene ??? e poi considera che c'è il dtr 6600/00 e il 6600/08 , se non erro anno portato delle modifiche . comunque se ai trovato i condensatori gonfi sulla main credo che sia impossibile da riparare .
il mago Inserita: 26 marzo 2012 Segnala Inserita: 26 marzo 2012 scusami per l'errore sono 4 le tensioni di uscita di questo dtr e sono 22v 33v 3,3v 8,5v
pcris71 Inserita: 1 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2012 Non so se sia impossibile da riparare dato che i condensatori erano sulla mainboard id decodifica, resta il fatto che lo switching non parte. Ho sostituito anche l integrato uc3842 ma nulla mi manca solo il NFET 7na60 che non trovo nei negozi qui' da me. Controllero' anche le resistenze i diodi in uscita al trafo switching sono buoni ma condensatori gonfi non ce ne sono. Aspettero' il pezzo ordinato e vedremo cosa succedera', intanto grazie
Fulvio Persano Inserita: 1 aprile 2012 Segnala Inserita: 1 aprile 2012 Ciao pcris71. Purtroppo come scritto l' ho gia sostituito pero' senza nessun risultato Scusami, ma ho letto di fretta e mi era sfuggito.
il mago Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Ciao hai provato a scaldare i condensatori sul secondario dello switck??
