Tv Lcd Acer Mod. At 2245- Salta Canali
ho in riparazione tvc lcd ACER mod. 2245 - con il seguente difetto :
il funzionamento immagine /audio regolarissimo-
spegnendolo sul canale N: 5 oppure n. 6 - alla nuova accensione passa sempre sul N. 4 -
idem se si lascia sul N.3 passa al n. 1 -
se si lascia sul N. 4 non succede nulla rimane su questo numero-
dal n. 8 in avanti non succede nulla rimane sul canale lasciato allo spegnimento -
Ho provato a fare il ripristino dati e sintonia ma il difetto resta - difetto molto strano -
Se avete qualche dritta da darmi . ringrazio -
scusatemi, in aggiunta dati comunico che quando salta i canali viene una scritta - recupero dati - centro schermo
prova a resettare l'eprom se la trovi ( pin5-6 in cc tra di loro mentre si connette la spina)
