Acer Al1711S
Salve raga mi hanno dato il suddetto monitor con il cavo tagliato siccome non sono riuscito a trovare uno straccio di schema per come saldare il connettore nuovo, volevo chiedervi se qualcuno potesse darmi una mano su come risolvere la cosa grazie in anticipo gettarobot.
ps il monitor sono sicuro che funziona in quanto si accende e posso configurare le varie impostazioni.
parli del cavo VGA? Se fai una ricerca in rete ne trovi a decine di schemi,anche su Wikipedia,tanto la configurazione è standard ;)
Si parlo del cavo vga il problema è che non capisco a quali colori devo saldare i pin, a parte i pin 1 - 2 -3 ( colori rgb) e relative masse (rgb) in pratica mi ritrovo altri cavi colorati che non so dove li devo saldare nel connettore è questo che mi ha mandato in confuzione
vedi se questo può aiutarti,l'importante è indovinare i pin dei sincronismi H e V e le masse,altrimenti il monitor può restare spento
