Samsung Mod. T220Hd Lcd Si Spegne Dopo Qualche Secondo
LCD di questo televisore si accende per qualche secondo
per poi spegnersi.
Il televisore continua a funzionare.
Ho avuto notizia che questo modello soffre di problemi alle
saldature delle lampade.
E' il caso di provare a rifarci le saldature?
Il pannello deve essere smontato necessariamente in tutte
le sue parti per poter effettuare questa operazione?
Ciao filo,
è da una settimana che questo lcd mi tormenta.
Non trovo da nessuna parte lo schema o almeno anche se lo danno per t200hd componenti e tensioni sono diverse.
Se tu lo hai lo schema posso testare e farti sapere
Cristiano Casagrande
Ciao, io prima di fare tante prove sostituirei il solito trasformatore elevatore dell'interver vista l'alta difettosità...
Avevi perfettamente ragione, ho sostituito il
trasformatore elevatore ed il televisore funziona
perfettamente.
Visto che il trasformatore è stato di recupero da
un'altra scheda, sai dove posso reperirli.
li puoi repererire su thelma.it non costa molto,
ho lo stesso tv in riparazione ho campbiato il componente.... ma continua a fare lo stesso..... spero di non dover aprire il monitor, qualcuno ha qualche dritta che non riguarda la connessione delle lampade?
prova questo oppure quest'altro
Intanto grazie Ric.
perfettamente.
eccoti dove trovare il pezzo:
http://www.ebay.it/i...=item256dd9ba32
costa una scemenza e ti arriva di sicuro, l'ho preso anche io, fidati
Ragazzi, per fugare ogni dubbio, ho acquistato l'intero gruppo alimentativo.
Ora, accendendolo, mi appare l'immagine per due secondi e poi si spegne.
Ho testato anche le lampade, smontandole dal display (un lavoro massacrante) e stranamente mi rimangono accese (quindi funzionano).
Dopo che rimonto la tv e lo riprovo le lampade si spengono dopo due secondi.
Penserete voi, un contatto?
E no! Ho isolato tutto il circuito della lampade dello chassis e contatti non ve ne sono.
Ora, pensavo a voce alta, ma posso mettere una resistenza di qualche megahom su ogni lampada per simulare il carico?
Ho come l'impressione che vada in protezione, come se non vedesse il carico della lampada singola.
Sto dicendo homerate oppure può succedere che non rilevi la lampada?
Grazie a tutti, vi aspetto numerosi.
Modificato: da andreapud
Allora ragazzi,
dopo aver parlato con il grande capo Fulvio, è necessario che posti in questo 3d la soluzione che ho adottato:
il display si spegneva dopo circa 2 secondi nonostante avessi sostituito il trafo elevatore;
avevo ipotizzato che, l'inverter, andasse in protezione perché nel carico di lavoro trovava qualcosa che non andava;
in effetti, il display si accendeva per bene (cioè fisso illuminato) solamente dopo tempo a riposo (un paio di ore o una notte intera);
una volta accesa andava come un treno ma, se la spegnevi, faceva il difetto dei 2 secondi acceso e poi spento;
alla fine mi sono armato di pazienza, un colapasta di metallo alla "Fantozzi" in testa e ho smontato l'intero display;
operando chirurgicamente ho disassemblato la parte relativa alle lampade;
ho sbobinato tutto il nastro kapton che bloccava i fili positivi di tensione arrivando a ritrovarmi tra le mani le solo lampade ccfl;
ripuliti completamente i contatti ho stagnato i puntali;
rimontati i termnali dei fili e il tv funziona benissimo, pronto per essere squagliato da uno dei miei bimbi con la x360 e motogp.
Chiedo ai moderatori di spostare la soluzione tra i risolti, se possibile.
lo devi fare tu aprendo una nuova discussione in guastai TV risolti :smile:
Questa soluzione e' da ricordare bene : a volte si cambiano subito le schede inverter.
Dopo aver speso denaro inutilmente, poi ci si accorge che non e' cambiato nulla.
Meglio prima controllare bene questa parte !
  • 6 years later...
Michele Francia
Ciao a tutti, un amico mi ha dato questo tv, pare che abbia lo stesso problema che citate anche voi, dopo 2 secondi si spengono le lampade. Ho sostituito il trasformatore ma non è quello il problema.
Ora mi imbatterei anche nello smontare il pannello LCD per arrivare alle lampade, ma mi sono fermato dopo aver disassemblato il vetro dei cristalli liquidi, e non riesco capire come arrivare alle lampade. C'è qualcuno che può darmi qualche informazione in più?
Ciao e grazie
Michele
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
