1DD4 Inserito: 27 marzo 2012 Segnala Inserito: 27 marzo 2012 Salve a tutti, è la prima volta che scrivo in questo Forum, ma lo seguo da un po di tempo, devo dire che siete molto professionali e seri. Vi scrivo per chiedere un vostro parere a proposito di un tv Samsung Le23R86Bd che ho in riparazione, le immagini e i colori sono tipo al negativo anche in tutti gli ingressi, ma il televideo va benissimo. Io credo che il difetto sia sul firm da aggiornare voi cosa ne pesate ?
Luigi Di Donato Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Ciao, tanto per iniziare facciamo questa prova " preliminare". Collega un altro televisore con un cavo scart/scart, commuta il nuovo televisore in A/V e vediamo se l'immagine compare normale o sempre con l'effetto negativo sul nuovo televisore .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 giggi,ha già detto che anche in tutte le altre sorgenti Av fa lo stesso problema,lì o è il soft o la T-con
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Ciao Luigi, ho fatto la prova scart- scart e sul nuovo si vede bene.
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 (modificato) Ciao Riccardo, tutti gli ingressi AV presentano lo stesso problema ma in out da scart il segnale video è normale. Ricordo che il Televideo va bene. Faccio riferimento al post del 01-11-2010 dove si discuteva dello stesso problema è il risultato finale era l'aggiornamento, come ipotizzato da te. Il Software è :T-BDXPDEU00-1009 DEL 16 Giugno2007 versione firmware: T-ST1DEU7-1000 http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=65930&view=findpost&p=396808 dove tu hai consigliato ( e se fosse semplicemente il firm da aggiornare ? ) Modificato: 28 marzo 2012 da 1DD4
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 infatti è quello che penso,firm da aggiornare
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Non riesco a fare la prova perchè mi manca il firm e il soft, se qualcuno li ha e può inviarmeli lo ringrazio anticipatamente.
Luigi Di Donato Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 (modificato) Ricca', aveva detto in ingresso A / V, non in uscita su un altro televisore, dopo il mio suggerimento ha fatto la prova in uscita. Modificato: 28 marzo 2012 da Luigi Di Donato
mistertv Inserita: 28 marzo 2012 Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Non è che i valori di luminosità, contrasto, colore e backlight si sono sfalzati? se si prova a ripristinarli per vedere se tornano alla normalità. poi ti dico la procedura per farli mantenere in memoria e non avere un abbattimento di essi ad ogni spegnimento.
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 no non è un problema di valori o tenuta dei valori , ho controllato tutti valori in service
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 inserisco immagini più chiare. Questa è l'immagine che esce dalla scart
1DD4 Inserita: 28 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2012 Questa è l'immagine mix Televideo
Luigi Di Donato Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 Oggi ho avuto un problema uguale su un LCD Akai, era il connettore sotto la T-CON che non faceva bene contatto , connettore che collegava M.B e T-CON. L'ho tolto, rimesso a posto e difetto scomparso, quindi penso a un difetto della T-CON.
1DD4 Inserita: 29 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) Ciao Luigi, inizialmente per prima cosa avevo controllato sia il cavo che le saldature della T-CON , ricontrollo, mi puoi comunicare se nell' LCD Akai quando presentava lo stesso difetto il Televideo funzionava ? Modificato: 29 marzo 2012 da 1DD4
Luigi Di Donato Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) Non ho provato il televideo, un cliente mi ha portato il TV per un difetto di alimentazione ( risolto ) , per poter lavorare ho dovuto togliere il connettore da sotto la T-CON e allontanare il pannello ( soliti televisori che si aprono come un panino ). Una volta richiuso ho visto l'immagine come la tua, l'ho riaperto , tolto e ri-inserito il connettore a innesto sotto la T-CON e il difetto e' scomparso. Quindi penso che era il connettore a non fare bene contatto quando l'ho inserito la prima volta, non e ' raro questo problema quando si smanetta su questi connettori per allontanare il pannello dal resto del TV per lavorare piu' comodo. Modificato: 29 marzo 2012 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 Prova a fare una cosa: Vai in " service mode ", trova opzione pannello, deve corrispondere al pannello montato sul TV ( si deve scaricare il service manual ), da li puoi ottenere le informazioni sul tuo pannello. Occhio se sbagli pannello c'e' il rischio di oscurare la schermata. Se la procedura e' corretta risolvi il problema
receiver Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 ciao a me è capitato su un tv nordmende 32" io lo chiamo effetto solarizzazione comunque l'ho risolto cambiando il tipo di pannello dal menù service non ho messo il pannello originale ho inserito il pannello SHARP_315lz24
1DD4 Inserita: 30 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Ciao a tutti, ho ricontrollato tutti i parametri è inserito quelli giusti , secondo il service manual, ho anche modificando il pannello e provato tutti i compatibili , ma il risultato è sempre lo stesso, alcuni parametri non possono essere modificati e non sono corretti, che ho evidenziato, rimane solo l'aggiornamento che male non fà, vista la data. Se qualcuno di voi mi può inviare il Firmware per questo modello LE32R86BD procedo con questa verifica.
1DD4 Inserita: 31 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Oggi ho aggiornato il Software, ma senza risultati, mi manca il Firmware.
giancarlotv Inserita: 31 marzo 2012 Segnala Inserita: 31 marzo 2012 Potrebbe tranquillamente essere la T-con a difettare.
1DD4 Inserita: 1 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2012 Inizialmente ho pensato, senza alcun dubbio, alla T-Con ma quando ho visto che il televideo funziona bene ho controllato gli aggiornamenti è ho visto che non è stato mai aggiornato, il suo Firmware è molto vecchio e deve essere aggiornato per eliminare i vari errori, ed è la prova più semplice, se riesco a trovarlo.
mistertv Inserita: 2 aprile 2012 Segnala Inserita: 2 aprile 2012 Difficilmente un aggiornamento software risolve problemi d'immagine, può andar bene per risolvere problemi di memoria, di funzioni ma qui sei in presenza di un guasto vero e proprio.
frant18 Inserita: 3 aprile 2012 Segnala Inserita: 3 aprile 2012 Sera a tutti ,ti garantisco stesso difetto sostituita t-con tutto ok. Ciao
Andrea Diena Inserita: 8 settembre 2013 Segnala Inserita: 8 settembre 2013 Scusa 1DD4, sono incappato nel tuo stesso problema. Mi puoi dire come hai risolto?
