uto.ughi Inserito: 29 marzo 2012 Segnala Inserito: 29 marzo 2012 (modificato) ho un problema serio con la mia vecchia tv, l'immagine viene liimtata a parte dello schermo, per spiegarmi meglio: la mia tv è un vecchio tv crt a 4:3, la visione DTT viene effettuata via decoder esterno connesso con scart. se muovo la scart per un piccolo istante l'immagine viene allargata a tutto scherrmo ma se la lascio l'immagine torna a tagliarsi. lo stesso avviene se piego la parte posteriore della scheda madre cp 785 verso l'alto, salvo poi tornare al malfunzionamento. avete idee? grazie Modificato: 29 marzo 2012 da uto.ughi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 controlla le saldature sotto la presa scart e vicinanze. Off topic: sei parente al famoso violinista Uto Ughi ?
uto.ughi Inserita: 29 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) ho provato saldando i pin senza saldature ma l'immagine varia come vedi sopra. quindi non è solo sotto il problema OT: magari. http://imageshack.us...0329121231.jpg/ http://imageshack.us...0329121242.jpg/ http://imageshack.us...0329121225.jpg/ Modificato: 29 marzo 2012 da uto.ughi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) non ho capito la prova: saldando i pin senza saldature,che vuol dire? se non sono saldati non servono Rifai le saldature sull'ic del verticale e zone limitrofe Modificato: 29 marzo 2012 da Riccardo Ottaviucci
uto.ughi Inserita: 29 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2012 (modificato) se c'erano dei pin senza saldature le ho saldate con un punto di stagno (perdona ma non sono un tecnico) comunque il problema non è solo alle 2 scart, che comunque si muovono, ma l'immagine rimane come prima varia così http://imageshack.us...0329121231.jpg/ http://imageshack.us...0329121242.jpg/ http://imageshack.us...0329121225.jpg/ non so se si è capito ma non sono molto tecnico: che intendi con ic "Rifai le saldature sull'ic del verticale e zone limitrofe" Modificato: 29 marzo 2012 da uto.ughi
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 infatti le saldature difettose non sono quelle della scart ma quelle sull'IC finale verticale (di solito montato in verticale su un dissipatore e con una decina di pin),di solito però.
uto.ughi Inserita: 29 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2012 ora ic sta per circuito integrato? ma l'immagine deformata è cosi anche senza decoder attaccato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2012 Segnala Inserita: 29 marzo 2012 certo, IC Integrated Circuit,rifai tutte le saldature senza fare danni su quel circuito
