moltiplicatore Inserito: 29 marzo 2012 Segnala Share Inserito: 29 marzo 2012 ciao a tutti,sono in possesso di un monitor per pc, asus vk191, in pratica quando inserisco la spina di rete per alimentarlo, lampeggia un po' velocemente il led blu,ma il monitor non si accende. io ho pensato ad un problema nel circuito di alimentazione,se e' si mi potreste indicare su quali componenti agire?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 cambia tutti gli elettrolitici del secondario dell'alimentatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tvc15 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 Sono anch'io alle prese con questo modello,lampeggia una volta il led blu ma il monitor non si accende ho sostituito tutti gli elettrolici sul secondario ma niente da fare stesso difetto. Qualche dritta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Share Inserita: 30 marzo 2012 provate a verificare le tensioni di alimentazione secondarie ,probabilmente basse o zero per intervento di protezione ,staccare i componenti alimentati da queste tensioni finchè ricompare la tensione ,controllo poi sistematico di tutti i diodi transistor dovrebbero queste indirizzare al componente difettoso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcamat Inserita: 15 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 15 maggio 2012 salve a tutti, anche io mi trovo a combattere con lo stesso problema. L'unica cosa che ho verificato e che all'uscita del secondario sia sul filo rosso che sull'arancione ci sono i 5 volt e quando si pigia il micro pulsante per l'accensione le tensioni vanno a zero. saluti roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2012 probabilmente un guasto all'inverter manda in protezione l'alimentatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcamat Inserita: 16 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 16 maggio 2012 (modificato) ti ringrazio Riccardo per i tempestivi interventi, domattina ci provo . non penso che siano gli elettrolitici...se risolviamo sto guasto siamo forti!!! saluti Roberto Modificato: 16 maggio 2012 da marcamat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcamat Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 18 maggio 2012 aggiornamenti: pare che l'alimentazione sia tutta ok, il secondario emette due uscite con 5 volt (come da serigrafia) che vanno sulla main board. da questa l'integrato dovrebbe restituire +3 volt sul pin on-of per l'accensione e pare che questo non avvenga. ora sarebbe cosa buona alimentare dall'esterno l'on-of con i 3 volt per verificare se la retro illuminazione funziona ma sinceramente non so dove intervenire. (su un sito russo parlano di riprogrammazione dell'integrato mah!) saluti roberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcamat Inserita: 21 maggio 2012 Segnala Share Inserita: 21 maggio 2012 ho abbandonato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
raul1978 Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2012 ciao a tutti, io ho lo stesso problema ma volevo sapere se qualcuno ha risolto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vegeth1985 Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2013 ciaooo anche io ho il problema del led blu che lampeggia ripetutamente all'infinito!! collegando il cavo di alimentazione alla rete elettrica, inizia a lampeggiare senza dare altri segni d vita! non influsice al lampeggio neanche l'attacco e lo stacco del cavo vga! .! c'è qualche tutorial per aprire questo monitor senza rovinare la plastica esterna? e per sostituire gli elettrolitici? graziee!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elvezio Franco Inserita: 21 settembre 2013 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2013 X Raul e Vegeth .La discussione è stata abbandonata mesi fa ,per una migliore visibilità ripartite una nuova discussione dando le maggiori informazioni possibili ed eventuali prove effettuate. Ciao :-) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
