oxford Inserito: 30 marzo 2012 Segnala Inserito: 30 marzo 2012 Buongiorno ho come problema su uno schermo 26 pollici lg un flat di connessione dal pannello allo stampato, il quale non fa piu' bene contatto. Il risultato è una fascia di 10 cm a circa metà schermo. Tenedo premuto o spruzzandoci sopra il raffreddante sul flat in questione per un po' di tempo lo schermo è perfetto. Volevo chiedervi, non avendo l'attrezzatura adatta e l'esperienza per farlo, se c'era un altro modo per risolvere il problema oppure se in questo forum c'è qualcuno zona Padova e limitrofi che sarebbe disposto a fare la riparazione, ovviamente pagando il disturbo.> Vi ringrazio.
enricopedro Inserita: 30 marzo 2012 Segnala Inserita: 30 marzo 2012 Se il connettore del flat non pinza bene perche' con il tempo si è leggermente allentato prova ad aprirlo, con le mani senza cacciaviti, ha una linguetta lunga come la larghezza del flat, che si apre a cerniera, spruzzalo con lo spray per falsi contatti, al limite se lento, infilaci sotto una sottilissima strisciolina di plastica tipo acetato per lucidi, tra linguetta e il flat e poi chiudi, senza tanto sforzo per non romperlo, a volte si risolve...in un caso ho accorciato il flat di circa 2 mm tagliandolo per dargli un nuovo assetto ( operazione delicata da ponderare e non consigliabile se non proprio come ultima spiaggia) Attenzione.. pero, troppo spesso sembrano...i Flat ed invece è difettoso il pannello, soprattutto se ha dei componenti assemblati tra flat e pannello.
oxford Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Ho abbastanza risolto tenendo premuto il flat con dei spessori (4 bastoncini da ghiacciolo) tagliati in misura giusta e messi uno sopra l'altro poi tenuti in morsa da una C di alluminio che preme tra il legno e la parte metallica del talaio. Diciamo che il televisore per 2 ore è perfetto, poi quando diventa caldo comincia a dare problemi, a volte dal punto in questione ma non in maniera grave come prima oppure da un'altra parte. Comunque anche da caldo dopo un po di tempo i difetti scompaiono. Diciamo che non è perfetto ma è accettabile.
giancarlotv Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Probabilmente va' meglio 1 spessore di gomma un po' rigida , perche si adeatta di più al flat , mentre il bastoncino rischia di non premere uniformamente su tutti i punti del flat e potrebbe non aderire perfettamente ai punti dicontatti , mentre la gomma si adatta alle varie imperfezioni di contatto ,dando la stessa presione in tutti i punti del flat.
